Dzisiaj jest 28 sie 2026, 11:38
Post: 17 sty 2010, 19:54
witam panowie mam pytanie : mam setup: stage6 racing gaźnik 26mm wydech mhr team 2006 itp mam problem z odpalaniem jak wstrzykne mu do cyla palia odpali ale musze miec jeszcze do tego właczone ssanie wtedy chodzi ale tylko na ssaniu gdy wyłącze ssanie odrazu gaśnie pozniej załacze ssanie i chodzi tylko ze jak dodaje gazu robi buuu to jest pewnie wina dyszy musi byc wieksza mam teraz 85 jaka załozyc? i pozniej odstawie go na godzine po godzinie chce odpalic i nie chce odpalać :/ musze znowu wlac do cylka beny i wtedy odpali kompresja jest super
jaki moze byc powód?
pozdro :)
mati
Ostatnio zmieniony 17 sty 2010, 20:00 przez matisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2010, 23:58
Regulacja gaźnika albo lewe powietrze łapie.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2010, 0:13
jutro pobawie sie z dyszami i napisze co i jak :wink:
mati
Post: 18 sty 2010, 13:19
jak przyłoze reke do gaźnika to chodzi normalnie i wkreca sei za duzo powietrza chyba ma
mati
Post: 18 sty 2010, 17:10
panowie dupa mam duzy filtr stage6 wstawic inny? zeby mniej powietrza dostawal???? regulowalem dawka itp i dupa:(
mati
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 17:23 przez matisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2010, 17:36
Filtr o mniejszej przepustowości (np seryjny) albo większa dysza.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2010, 18:21
a jak stożek to jaki?
mati
Post: 18 sty 2010, 19:32
Polini AirBox ? I dysza 90 . Pozdrawiam
Yamaha Aerox 97r.
Setup :
Cylinder : Boolder ( Niemiecki ) 70cc
Wał : Top Perfomance Evolution NG
Stożek Polini Air Box
Dzysza 86
Rolki Stage 6 : 6 gr
Kolektor Ssący Tec 21 mm
Post: 18 sty 2010, 20:55
matisr, Przy takim cylku nie zmieniaj filtra, jaką masz iglice?? spróbuj standardowo i od tego reguluj dalej obroty wykręcone o 1 powietrze o 1,5 a iglica na środku, a dysza napewno zamała :P
Niedługo powrót...
Mój Aerox
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=17277
Post: 18 sty 2010, 21:20
Dysza 85 to bardzo mała jak do gaźnika 26mm,ktoś pisal 90(też bardzo mało,ja mam 98 przy seri cylu i gaźniku 17,5mm ,tak że na twoim miejscu zacząłbym próbować od 120.
a filtr to by się stożek przydał ,albo minimalnie wkład malossie red sponge(też sporą dawkę powietrza dostarcza)
W skrócie: Czyli dysza co najmniej 120 i wkład min. malossie red sponge (zalecam stożek).
Ostatnio zmieniony 18 sty 2010, 21:21 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 sty 2010, 21:23
właśnie miałem jutro bawić sie z inglica bo mam na samej gorze zrobie na środek i sie zobaczy jak bd dysze mam aktualnie 115 i tak samo jest a jaka dysze proponujecie większa jak tak to jaka 120 czy 125?
mati
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 10:13 przez matisr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2010, 18:57
po ciezkich probach kupilem dysze 115 nic nie dało 130 nic nie dało 145 juz jest praktycznie oks ale jeszcze strzela z wydechu i bez ssania robie buuu czasem ale reaguje na gaz oks
mysle ze 155 dysza max 160
powinna byc oks ?co wy na to?
mati
