Dzisiaj jest 06 sie 2026, 8:35
Post: 14 sty 2010, 13:04
Pojazd: 106 s16
Witam mam mały problem z wałem ostatnio rozmyślałem czemu mój Polini sport 50 nie jedzie tak jak myśląłem :) Kupiłem skuter z zatartym cylkiem wymieniłem go z myślą że jest to 50 kuipiłem 50 ale podczas załkadania tłoka okazało się że korbowód jest za gruby :roll:
wtedy spiłowałem z tłoka tyle ile trzeba bylo i założyłem
Jak popatrzyłem na stary cylinder był nieco większy (wtedy była ze mnie jeszcze ciemna masa w tych tematach więc nie wpadłem na pomysł żeby przed piłowaniem tłoka pomiżyć wszytko)
Czy to że skuter nie chce je chać może być przyczyną wału od większej pojemności bo z tego co wiem to w tph były 80 ablo był tuningowany :)
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 13:15 przez Krychu, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 14 sty 2010, 16:37
być może kupiłeś skuter z tuningowanym silnikiem i był wymieniany cylek na większy i wał ale nie wiem czy korbowody są dużo grubsze od seryjnych :wink:
EDIT:
oczywiście wzmacniane wały
Na razie seria, delikatna optyka i audio d(-_-)b....
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 16:39 przez Cris_Neos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sty 2010, 17:58
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
podobno te tph 80cm miały inne przelożenia i jak sie założyło 50 cm to trzeba było też orzełożnia ale ile w tym prawdy nie wiem :roll:
Post: 14 sty 2010, 18:09
Krychu.Jak za gruby korbowód i co piłowałeś w tym tłoku?bo nie zaczaiłem co Ty tam kombinowałeś :roll:
Post: 14 sty 2010, 18:38
Chyba piłował tak, żeby korbowód wcisnąć, tak?
Jeśli tak, to czy to w ogóle w miarę luźno w tym tłoku chodzi?
RoQs pisze:
Post: 14 sty 2010, 20:45
Pojazd: 106 s16
Tłok chodził tak jak powinien machnąłem pare razy pilnikiem i założyłem :)
Co do przełożeń to może coś być :) bo na seryjnym wydechu leciałem 90km/h
I był wymieniony tylko wariator na top racing ng
100km/h na GPS
Ostatnio zmieniony 14 sty 2010, 20:46 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2010, 16:32
Załatw sobie wymiary i je porównaj. Np masz w dziale ogólne schematy budowy skuterów (może tam jest). Możliwe, że masz gaźnik wyregulowany pod ten większy cylinder i nie pali.
RoQs pisze:
Post: 15 sty 2010, 17:33
Pojazd: 106 s16
Booyaka pisze:
Gaźnik kupiłem razem z cylkiem :) 17,5
100km/h na GPS
Post: 16 sty 2010, 12:28
A możesz pstryknąć kilka zdjęć co spiłowałeś oraz jak to wszystko wygląda. Z tego co czytam posty innych i z własnego odczucia. To nie wiemy czy rozmawiamy o tym samym.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 16 sty 2010, 21:44
Pojazd: 106 s16
zdjęcia to nie bardzo bo to było w tamtym roku :) ale skuter nie ma zadowalających osiągów słabo się zbiera (TKR na seri lepiej się zbiera) :)
I czy wymiana wału by coś dała bo był by lżejszy ;)
Edit:
Zastanawiałem się nad kupnem cylka 70 pod ten wał myślałem nad Airsal Tech Racing 70cc albo Airsal T6 70cc ale czy komin Sito Plus i gaźnik 17,5 dał by sobie z nim radę :) ??
100km/h na GPS
Ostatnio zmieniony 16 sty 2010, 22:35 przez Krychu, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 sty 2010, 15:32
Ja mam Airsala i człowieku osiągi są zabójcze Ja mam T6 ale weź racing wieksza moc przy tym wale co masz będzie git..
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 19 sty 2010, 18:55
Pojazd: 106 s16
No tak ale z tego co wyczytałem to piszą że świetnie się spisuje z wydechami mid race i potrzebny większy gaźnik :) 19-21 a ja mam 17,5 ale gaźnik to by się dało większą dyszę mam wątpliwości co do tłumnika :)
100km/h na GPS
Post: 19 sty 2010, 19:12
<b>grisza18mistrz</b> t6, to własnie racing, a sito plus napewno bedzie za słaby do arisala, chcac w pełni cieszyc sie jego mocą koniecznie musisz zmienic wydech
Obrazek"STP" - Stunt Team Pińczów Obrazek
Post: 19 sty 2010, 19:22
Pojazd: 106 s16
A malossi 70 sport ??
100km/h na GPS
Post: 19 sty 2010, 22:15
Pojazd: 106 s16
Licznik mam tech for fun do 120
Czyli bez tłumnika ani rusz ;/ musiał bym nabyć coś w stylu ZX ??
100km/h na GPS
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 22:16 przez Krychu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2010, 22:51
a czyli nie wiadomo ale jest jeszcze jedno rzecz do sprawdzenia jakie masz koła 10 czy 13
jeżeli 10 to mógł to być 80cm a jak 13 to tylko 50 cm :mrgreen:
Post: 20 sty 2010, 15:32
Pojazd: 106 s16
Koła mam 13 :D
100km/h na GPS
