Dzisiaj jest 31 paź 2026, 1:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
 Tytuł: TZR światło!?
Post: 19 sty 2010, 23:34
Witam ma taki problem.
Otóż normalnie w tzr na krótkich światłach świecą dwie lampy a u mnie coś się stało i świeci jedna :/ Myślałem że to wina żarówki więc wymieniłem ale to nic nie dało. Więc zostało zmierzone czy w ogóle dochodzi prąd i się okazało że niee :angry:.
I czego to może być wina, co sie mogło stać coś w kablach czy jak ??
Bardzo proszę pomóżcie :)
Z góry dzięki za odpowiedzi
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 23:35 przez piter__TZR07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2010, 9:40
w konstrukcji lamp pewnie cos walnęłó ;)
Post: 20 sty 2010, 10:30
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Sprawdź okoliczne łączenia kabli. Wszystkie styki rozłącz. Jeśli są zaśniedziało to wyczyść je i złącz ponownie tak jak było. Możliwe, że tylko gdzieś się coś poluzowało i nie daje prądu.
Post: 20 sty 2010, 14:30
Idź po kablu od tej żarówki i sprawdzaj gdzie zniknęło. Jak znajdziesz prąd to sprawdź czemu znika i tak jak mówi faciu3, poczyść styki, bo może zaśniedziało lub poluzowało się :)
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 20 sty 2010, 23:17
Dzieki za rady. Teraz jakos na dniach wezme się za to i dam znać co i jak :wink:
Post: 07 kwie 2010, 20:30
Dobra dzis po długim czasie przy okazji robienia czego innego zabraliśmy się z młodym za to światło. wiem długo mi zeszło :lol: . Ale co najlepsze okazało się że pod siedzeniem w takim miejscy jedym minimalnie sie poprostu odpiął, nie stykał dokładnie kabelek i dlatego nie świeciły dwa światła.No więc jest ok ale nasuwa sie kolejny dziwny problem.
Otóż jak jet ten żółty przycisk do mrygania światłami to jak go nacisnę to zamiast załączać się długie światła to one świeca jeszcze słaviej niż normalnie tak jakby sie gdzieś robiło zwarcie :/ O co mu chodzi znowu??.Ale tego juz nie będe chyba robił bo i tak nie urzywam tego przycisku, a przełącznik krótkie długie chodzi dobrze
EDIT!!. Dobra juz wszystko wiem czemu się tak dzieję :P. Dzieki wszystkim za pomoc w tym temacie
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 22:02 przez piter__TZR07, łącznie zmieniany 1 raz
