Dzisiaj jest 21 maja 2026, 1:18
Post: 19 sty 2010, 21:16
Mam takie małe pytanko : jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny ??? Bo przestał pokazywać mi temp ale niewiem czy to wina czujnika czy coś w liczniku albo w przewodach.
p.s cylek malossi sport 70 . I od czego można dopasować taki czujnik ?
Post: 19 sty 2010, 21:31
Najpierw sprawdź wszystkie przewody od licznika do czujnika ,jak wszystko dobrze to chyba czujnik nawalił. :) I sprawdź przewód od licznika do akumulatora czy wszystko ok.
A on świeci czy nie?
Ostatnio zmieniony 19 sty 2010, 21:33 przez adrianjakuszowa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2010, 21:36
Nie świeci wskazówka tylko jest . Na razie to muszę wyjąć jakoś z głowicy czujnik . Bo kupiłem od seryjki i przy wkrecaniu się uje...
Post: 20 sty 2010, 10:49
Jak masz czujnik na jeden kabelek(mase) to zdejmij ten kabel i przyłóż gdzieś do masy np do ramy. Jak wskazówka na liczniku pójdzie do końca w górę to znaczy, że przewody ok a czujnik k.o.
RoQs pisze:
