Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 22 sty 2010, 10:39
Ja miałem kiedyś 4T założyłem cylek 80cc (z allegro, china) ale kopa miał, tylko musiałem zmienić dysze, założyłem 90# i musiałem filtr powietrza wyjąc bo inaczej nie chciał jechać.
Post: 22 sty 2010, 19:12
nie wiem, nie spotkalem sie ;d chcesz glowice tez mam ;d
a co do tego co napisal kolega wyzej, jak nie regulowales gaziora to penwie nie dostawal powietrza odpowiednio duzo, a jazda bez filtra to dla silnika raczej dobrze nie wrozy :)
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 19:13 przez watcher, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2010, 11:25
Zmieniłem gaźnik i dysze, regulowałem gaźnik nic nie dało... przez gaźnik cofaja się spaliny juz nie wiem co z nim jest dysza jest 90# ...
Cylinder dopiero co przeszedł z mielocha zalozylem i od tej pory tak jest ...
Pierscienie zalozone są napewno dobrze, kompresja rownież jest dobra czyli rozrząd ustawiony rowniez dobrze...
Zobaczcie jak skuter odpala:
http://www.youtube.com/watch?v=Qb7mS3IiT9U
bez problemu tak samo startuje rownie dobrze ale obroty dalej przycięte... ;/
Zipp Vapor SWAP Gilera Runner.
Post: 23 sty 2010, 12:35
Właśnie przed chwilą byłem przy moim skuterku. I mój skuterek wkręcał się na stopkach na super obroty a normalnie szedł dobrze ale ciut go muliło :( Brat przed chwilą przywiózł mi nową świecę. Stara siedziała w 50 i w tym cyl. Była to świeca chapmion o ciepłocie 9. Teraz wsadziłem ngk o ciepłocie 7 i skuterka chodzi tak samo jaki i na stopkach i szybciej się wkręca na obroty. Więc może po próbuj coś ze świecą czy cuś. Bo u mnie na tamtej też dobrze palił ale się nie wkręcał na maxa.
Post: 23 sty 2010, 13:27
Dzięki serdeczne wszystkim tą głupia przyczyną jak sie okazało był rozrząd... przestawiony niezauwazalnie o jeden ząbek...
Jezeli ktos bedzie mial podobny problem najpierw rozrzad !!
Przepraszam za kłopot i dzięki wielkie za pomoc !
