Dzisiaj jest 24 sie 2026, 20:07
 Tytuł: Nie ma iskry!
Post: 21 sty 2010, 11:32
Witam.Zostawilem skuter na okolo tydzien w garazu i nie ruszalem go...wczoraj jak chcialem go odpalic okazalo sie ze nie ma iskry:/POMOCY!
Za odp. z gory DZIEKUJE!!!
Post: 21 sty 2010, 11:43
a swiece dobra masz??
Post: 21 sty 2010, 12:15
Jak wykrecilem swiece to byla mokra a tak poza tym zciagalem fajke i dalej nic....wiec to nie swieca:/
Post: 21 sty 2010, 13:02
no makra bo się zalał bo iskry nie ma i nie wypala weź jakąś inna świece i gwintem przyłóż do cylindra i kopnij go to będziesz widział czy jest iskra ale inna nie ta co masz jakąś co jest na pewno dobra a i nie trzymaj tej świecy jak będziesz kopać bo cie kopnie
Ogarnij się z pisownią Polskich znaków bo nikt nie będzie poprawiał Twoich tekstów, które nie nadają się do czytania !!!!!!!
Ostatnio zmieniony 21 sty 2010, 15:39 przez MiChm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2010, 14:19
Może Ci coś namokło, sprawdź masę, posprawdzaj wszystkie kable przy cewce i module. Ale najpierw zobacz czy świeca Ci nie padła sposobem jak napisał n4rmo0,
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 22 sty 2010, 9:02
Radził bym jeszcze przy stacyjce zobaczyć, może nie dawać zapłony bo styki masz zaśniedziałe.
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 22 sty 2010, 9:08
ja bym obstawiał na świece. może ci sie wydaje że ma ma iskrę ale czasem te świeca może mieć przebicie... koszt nowej to ok. 13 zł
Post: 22 sty 2010, 12:12
Z tym ze nie ma iskry to jestem pewien na 100%bo zciagalem fajke i koles kopal a ja trzymalem reka konca przewodu wiec to nie swieca....
Post: 22 sty 2010, 13:18
sebo hg, Taki masz problem wykręcić świece.Posprawdzaj wszystko co ją daje.
Sprawdź fajke kabel moduł iskrownik świece.A nie z góry wiesz że to np nieświeca bo nowa albo coś nowa też sie może popsuć.Wysusz wszystko i daj znać na forum że tak i tak.Co my jasnowidzy jesteśmy.
Ps.Zmień wiek w profilu bo masz predzej lat 13 niż 19.Notuje tak z pisania twoich postów.
Post: 22 sty 2010, 13:22
no ale jak masz niby sama fajka sprawdzic czy jest iskra ?? przeciez jest izolacja to nic nie wyczujesz chyba ze palec wsadzisz az dotkie tej blaszki
Upominałem - teraz ostrzeżenie.
Przeczytaj sobie regulamin - punkt 23.
raggaman555
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 14:22 przez MiChm, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2010, 14:49
to przecież może śrubokręt włożyć i po metalu przejdzie prąd co nie.
Post: 22 sty 2010, 23:00
no ale mam na myslie ze tak sie nie sprawdza niech zrobi jak pisalismy
