Dzisiaj jest 25 sie 2026, 1:45
 Tytuł: gaznik problem
Post: 22 sty 2010, 18:03
witam mam taki problem jak zaleje skuter i pojeżdze trochę i postawie go na noc to bak jest pusty myślałem że to pompka ale zmieniłem i wraz to samo paliwo ucieka przez stożek gaznikiem czego to wina proszę o odpowieć dodam że gaznik jest prawie nowy dellorto 17.5mm
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 22 sty 2010, 18:31
Gaźnik nie odcina ci paliwa i kranik powinien blokować porzecież on jest podciśnieniowy.
Post: 22 sty 2010, 19:37
no tak ale jak ono ucieka jak jest zgaszony a w tedy nie ma podciśnienia
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 22 sty 2010, 19:41
No właśnie sprawdź kranik czy jak silnik nie pracuje to paliwo leci.
Post: 22 sty 2010, 19:59
nie dobrze odcina bo nowy założyłem
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 22 sty 2010, 21:23
moze masz jakis korek od baku słabu i wyparowuje ci
Post: 22 sty 2010, 21:24
moze masz jakis korek od baku słabu i ci wyparowuje korkiem
Post: 22 sty 2010, 21:28
ta cały bak :mrgreen: a zaworek trzyma?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 22 sty 2010, 21:32
tak
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 22 sty 2010, 21:55
Coś tu nie gra moze masz coś napewno z zaworkiem bo inaczej by sie nie wylewało.Albo zobacz tam pod gaźnikiem masz taką srubke i ruruke dokręć ją.karol111, takie posty do nawet do offtopicu sie nie nadają
Post: 22 sty 2010, 23:02
gruby1992 pisze:
Ale tobie całe to paliwo co masz w baku się wylewa czy tylko leciutko leci?
RoQs pisze:
Post: 23 sty 2010, 9:13
wszystko i leci filtrem bo widać
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 23 sty 2010, 10:57
gruby1992 pisze:
Lepiej go sprawdź. Te tanie kraniki z allegro podobno lubią szybko się psuć.
Kolega miał podobny problem w TGB tylko, że jemu po zostawieniu na nóżce bocznej wylało się trochę tylko z gaźnika i przestawało.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 11:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2010, 15:02
sony551 pisze:
Coś tu nie gra może masz coś napewno z zaworkiem bo inaczej by sie nie wylewało
ja też na to stawiam,a jak sprawdzałeś czy zaworek trzyma?
Yamaha Bw's 96r. :)
Post: 23 sty 2010, 15:06
a więc ta okazało się że paliwo ucieka przewodem od podciśnienia nie wiem czemu
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 23 sty 2010, 15:40
Pojazd: mamy, taty i siostry
Kranik wymień. Tam jest taka przegroda(nie wiem jak to nazwać, ale Ci którzy mieli kranik w ręce na pewno wiedzą o co chodzi;)), pewnie ona Ci się popsuła.
Post: 23 sty 2010, 16:54
a jak bym zamiast pompki założył zaworek bez podciśnienia takie coś jak kranik w wsk to było by dobrze czy nie
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 23 sty 2010, 16:55
miom zdaniem nie zabardzo
Pzdr Nexo
Post: 23 sty 2010, 17:20
o coś takiego tylko czy nie będzie więcej palił
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 71929a1cad
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 17:23 przez gruby1992, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 sty 2010, 14:33
witam nadal mam problem z tym gaznikiem pompka jest dobra bo odcina paliwo ale gdy odpale sqeta to paliwo cały czas ucieka takim wolnym wejściem na przewód co jest w sportowych gaznikach jak zgaszę to nie leci czego to może być wina pomocy
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 14:41 przez gruby1992, łącznie zmieniany 1 raz
