Dzisiaj jest 15 mar 2026, 20:50
Post: 22 sty 2010, 21:04
Siema. kupiłem wydech gianelli next od p/g , słyszałem że da się to przerobić pod minarelli ale jak ?? kupiłem go okazyjnie więc się nie zastanawiałem. Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 13:50 przez zuczeQ, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 22 sty 2010, 21:20
Trzeba uciać w dobrym miejscu mocowanie do cylindra w jednym i drógim wydechu i zespawać.
Post: 22 sty 2010, 22:26
Witam
mam pytanie czy przy ucięciu i przyspawaniu nowego mocowania wydech nie traci mocy ani nic ?
Pozdro
Post: 22 sty 2010, 22:52
Kostek454, Wydech moc!!To się uśmiałem normalnie kwiczę przed kompem .Byle był szczelny i prima vera
Post: 22 sty 2010, 22:55
Minimalnie moze stracic...
Pzdr Nexo
Post: 22 sty 2010, 22:56
Cyngiel pisze:
Wiesz o co mu chodziło...
Miał na myśli czy skuter po zamontowaniu takiego wydechu nie straci na mocy. Może stracić ponieważ wydech powinien być dopasowany pod cylinder, jednak jeśli zamieniamy go z serii to i tak powinien "pomóc"!
NexOo, był szybszy :P
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 22:59 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sty 2010, 23:01
Booyaka, Jak inteligentnie i fachowo to zrobi to nic się nie stanie.Najlepiej zrób tak:
Wez oba wydechy połóż koło siebie
Poodcinaj kolanka w miejscach w których już wychodzą na prostą
Pospawaj łanie
I jest gicior jak się patrzy
Post: 22 sty 2010, 23:11
Cyngiel, Porównaj sobie wydechy przeznaczone do p/g i te do minarelli. Różnią się nie tylko kolankiem ale też kształtem dyfuzora. Jakiś czas temu planowałem spawać wydech i trochę się o tym naczytałem. Przy spawaniu wydechu liczą się nie tylko takie rzeczy jak pojemność czy obroty przy jakich ma wyciągać największą moc. Liczy się także średnica czy kąt otwarcia okna wydechowego. Takie modyfikacje wpływają też na objętość danego wydechu, która również powinna być dopasowana.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 23:13 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 22 sty 2010, 23:27
wydech będzie w full serii neosie wiec to chyba specjalnie nie robi jeśli chodzi o stratę mocy ;D
Ostatnio zmieniony 22 sty 2010, 23:29 przez zuczeQ, łącznie zmieniany 1 raz
