Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:29
Post: 23 sty 2010, 10:46
Witam.
Chciałem się zapytać, czy rzeczywiście rozmiar rolek wariatora ma znaczenie w osiągach itd.
Zauważyłem to, że w Aeroxach rolki w seryjnym wariatorze są 15x12, w Multivarze (oczywiście do Aeroxa) są 16x13, a w MHRze są 19x15.5. Czy to poprostu zamysł producentów, czy rzeczywiście to coś daje. Tzn. Czy jeśli miałbym te same wariatory do mojego sqtera, tyle, że jeden ma 16x13, a drugi 19x15.5, to czy ten z większymi rolkami dałby coś więcej, niż ten drugi ?
Dziękuje.
Honda X8R-S by DamianKX8R
Ś.P. Mycen
Post: 23 sty 2010, 10:56
ma znaczenie ja mam speedfight 100cc i sa 18x14 i dałem od 50cc 16x13 jechał ale tylko do 30km/h i strasznie drzał niedało sie jechac :/
**** Dziekuje Dobranoc ****
Sam rozmiar nie ma bezpośredniego znaczenia na osiągi. Każdy wariator ma inny rozmiar rolek ale to ze względu na ich budowę. Więc jeśli do wariatora mają być rolki 16x13 to takie należy wsadzić. Sama waga rolek ma bardzo duże znaczenie. Jeśli jeden wariator ma ma dwa rodzaje rolek zazwyczaj różnią się one modelem na rok który zostały wykonane.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 11:15 przez damianekj, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2010, 11:01
Oczywiście że ma i to duże.
Od tego zależy czy będzie miał super przyśpieszenie ,ale za dużej prędkości nie będzie rozwijał czy na odwrót.
albo jak dasz rolki całkiem za ciężkie lub za lekkie to w ogóle nie będzie jechał tylko brzęczał. :<
Posty należy czytać ze zrozumieniem. Używaj polskich znaków i staraj się nie robić błędów.
damianekj
Ostatnio zmieniony 23 sty 2010, 11:16 przez Szychan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 sty 2010, 11:17
Waga owszem ma znaczenie ale rozmiar jest dobierany do wariatora a nie do setupu.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 23 sty 2010, 16:44
Pojazd: mamy, taty i siostry
DamianKX8R, pomyśl logicznie:) Masz rolki 4g o rozmiarach 19x15.5 i 15x12.
Ważą one tyle samo, więc nie będą zmieniały osiągów. Tak jak wcześniej napisał damianekj, różnią się wielkościami ze względu na budowę wariatora.
Post: 23 sty 2010, 19:00
Czyli to tylko taki zamysł producentów wariatora.
THX za odpowiedzi.
Szychan pisze:
Chodziło mi o rozmiar, a to nie to samo, co waga.
Ś.P. Mycen
Post: 23 sty 2010, 20:36
No.Właśnie tak. :wink:
