Dzisiaj jest 09 lis 2026, 16:27
Post: 23 sty 2010, 12:08
Witam mam juz od roku Honde x8r i nagle nie wiadomo skad jak dodaje gazu i chce puscic to honda caly czas chodzi na wysokich obrotach tak samo przy zapalaniu .Wymienilem juz ssanie bo ktos mi powiedzial ze to moze byc to ale tez nic nie pomoglo ma ktos moze jakis pomysl co to moze byc
Post: 23 sty 2010, 13:51
Może linka gazu ci się zacina ? Lub iglica czy cuś ? Rozbierz gaźnik przeczyść po sprawdzaj wszystko i wyreguluj i powino być ok :P
Post: 23 sty 2010, 16:50
gaznik juz ze 2 razy czyscilem i nic nie pomoglo na poczatku moze przez pierwsze 5 min chodzil dobrze a po tem to samo.linka tez jest w porzadku
Post: 24 sty 2010, 20:27
Zobacz czy masz dobre obroty wkręć śrubę na 2,5 obr. i zobacz! powinno działać all OK.
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 27 sty 2010, 18:22
Pojazd: E90 w dizlu
papay0017, W każdym moto gaźnik wymaga innego ustawienia. U mnie np. jest 1,25 obrotu na 2,5 to bym nie ujechał. Sprawdź filtr powietrza czy nie jest zabrudzony, wyreguluj gaźnik i powinna chodzić. Może tez być dziurawy króciec, zobacz czy rpzewód podciśnienia jest ok i czy z kranikiem wszystko gra, czy zawór membranowy jest szczelny.
Post: 28 sty 2010, 21:01
mati590 pisze:
mati590 pisze:
Gdyby to było to, to brał by lewe powietrze i by spadał z obrotów albo przygasał a on właśnie nie chce z tych obrotów spaść, więc moim zdaniem to nie to ale mogę się mylić.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
