Dzisiaj jest 22 cze 2026, 16:08
Post: 23 sty 2010, 20:59
Siemka:) mam taki problem poniewaz kupilem gaznik 17,5mm dell'orto i po wlozeniu go do skutera i po odpaleniu skuter jest na bardzo wysokich obrotach kiedy krece srobka od obrotow i od paliwo-powietrze wogole na to nie raguje nawet wykrecilem ta srobke od obrotow ze trzymalem ja w rece a skuter nadal chodzil i chcial jechac ;/ o co chodzi ? mial ktos z czyms takim doczynienia, albo wie o co chodzi ? Prosze o pomoc..
Yamaha neos AC
-Cylek Stage6 Sport Pro
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Łozysko korbowodu Polini evolution
-Dysza 80
-Gaznik Dell'orto 17,5mm
-Dzwon sprzegla RMS d.107
-Sprzeglo Malossi Fly
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 23 sty 2010, 21:12
Przepustnica nie schodzi na sam dół, musisz to obczaić i skrócić pancerz linki czy coś.
kamil7s pisze:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=1084810702
Sprzedam Yamahe jog RR!! Warto
Post: 24 sty 2010, 11:08
czyli co mam skrucic bo nie kapuje
odpowie mi ktos ? prosze
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 19:55 przez maciej78-17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2010, 20:32
Wyciąg przepustnicę, sprawdź czy z iglicą jest wszystko ok, da się kręcić manetką? Źle złożyłeś...
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 24 sty 2010, 22:54
nie wiem jak to jest z dostępem do gaźnika w Neosach ale jak możesz to odpal go zdejmij filtr powietrza i zobacz wtedy w jakim położeniu jest przepustnica sprawdź też czy dobre ją włożyłeś. Z jednej strony jest taki rowek na przepustnicy a w gaźniku bolec zobacz czy iglica jest dobrze zamatowana jak wyjmiesz już przepustnice to bez sprężyny zobacz czy linka chodzi w pancerzu bez oporów
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 25 sty 2010, 19:10
wszystko jest idealnie zlozone juz po kilka razy nawet. linka chodzi normalnie tak jak w seryjnym gazniku,on poprostu jak sie go odpali o juz odrazu chodzi od najwyzszych obrotow i po prostu rozpedza sie juz na maxa.. regulowalem nawet linke gazu i nic to nie dalo. Dzisiaj znow odkrecilem dwie srobki od obrotow jedna a druga od paliwo powietrze i dalej tak chodzil, gdzie chyba w normalnym gaziku po przekreceniu srobki powinna sie zmienic praca silnika.
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 25 sty 2010, 20:00
ssanie ręczne czy automatyczne ?? a regulacja iglicą ?? szukałeś lewego powietrza ?? może króciec jest gdzieś nie szczelny
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 20:01 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2010, 20:43
zobacz ssanie
teraz jest zimno i skuter dłuzej chodzi na ssaniu i jest na wysokich obrotach
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 25 sty 2010, 21:04
ssanie reczne rozgrzewalem go z 15 min do regulacji i nic no kruciec jest w bdb stanie a regulacja iglica na kazdym zabku tak samoch chodzi
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 25 sty 2010, 21:59
hmm jaka tam dysza główna siedzi ??
Post: 26 sty 2010, 22:44
probowalem na 70, 80, 100 i iglica na kazdym rowku i nic ciagle tak sAMI..
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 28 sty 2010, 15:25
a probowałeś śrubę wolnych obrotów ustawić na min obroty a regulacje mieszanki dokręcić na maxa
Post: 28 sty 2010, 21:57
tak probowalem wszystkie mozliwosci .........
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 28 sty 2010, 22:12
to nie ma innej opcji jak szukać nie szczelności bo to musi być lewe powietrze jeszcze tylko mi przyszło na myśl krzywa iglica albo ssanie uszkodzone a i jeszcze jedno. Jak już go odpalisz i wkręca sie na obroty i dasz manetkę na maxa to dusi sie znaczy robi takie bu uuu czy normalnie ?
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 22:15 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2010, 18:55
jak dam gazu to jeszcze szybciej sie rozpedza
Yamaha neos AC
-Wydech Yasuni Z
-Wal Hebo Racing
-Łozyska SKF C4
-Dysza 80
-Rolki Stage6 3.5gr
Post: 30 sty 2010, 22:06
mi pamiętam nie reagował skuter na regulacje gaźnika jak miałem uszkodzone ssanie może coś ze ssaniem masz zepsute a próbowałeś wyjąc ssanie i sprawdzić jak linka od ssania chodzi czy sie wszystko dobrze wysuwa i nic nie blokuje ??? a sprawdzałeś może kranik on może tez być przyczyną
Ostatnio zmieniony 30 sty 2010, 22:09 przez driwer88, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
