Dzisiaj jest 30 paź 2026, 22:53
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 24 sty 2010, 13:02
Witam ! Jaka dysza powinna być w gaźniku Dellorto 12mm ? Obecnie mam 96 i silnik na wysokich obrotach przerywa i kopci tak jak by nie przepalał paliwa , końcówka wydechu cala mokra ? Jaka dysza powinna być w tym gaźniku ?
Post: 24 sty 2010, 14:09
NIE WIEM JAKI TY TAM MASZ TEN GAŻNIK ALE ZNAJDZIESZ TU
:arrow: http://www.skutercentrum.pl/index.php?cPath=466
NIE MOŻESZ JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 13:35 przez GALAXY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2010, 14:32
Chodzi mi o rozmiar ... Gaźnik PHBG 12 , standardowe 50 cmm , odblokowany wydech
Ostatnio zmieniony 24 sty 2010, 14:34 przez maciek1006, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2010, 15:29
ZNALAZŁEM COŚ TYLKO ABY SIE DOWIEDZIEĆ JAKIE TA DYSZA MA WYMIARY TRZEBA ZADZWONIĆ DO GOŚCIA KTÓRY TYM CHANDLUJE :/
TU ZNAJDZIESZ JEGO NAMIARY
:arrow: http://www.allegro.pl/item896099669_dys ... _phbd.html
Post: 24 sty 2010, 16:47
ja mam ten sam gaźnik i mam dysze 78 dobrze wkręca się na obroty ale myślę że lepsza będzie 82
Post: 24 sty 2010, 16:57
MACIEK A TY PRZYPADKIEM TO TEGO GAŻNIKA NIE MASZ
ROZWIERCONEGO CZY COŚ :?: :?:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 13:36 przez GALAXY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2010, 18:12
gaźnik orginal , wyregulowałem dobrze gaźnik , wymieniłem świece dobrze rozgrzałem silnik i normalnie się wkręca , ale i tak nie wiem czy ta wieksza dysza coś daje czy tylko więcej paliwa wciąga ?
Post: 24 sty 2010, 18:35
a dzwoniłeś do tamtego gościa :?:
bo ja jóż w końcu nie wiem jakie wymiary POWINNA MIEĆ ta dysza :/
(xpawlik ma taki sam gaź jak ty i pisze że jego dysza ma wymiary 78 a ty 92
i oryginał :?: )
TO ŻE KOŃCÓWKA WYDECHU JEST MOKRA TO POWODEM TEGO MOŻE BYĆ ZA DUŻA
DYSZA A NAWET NA PEWNO
Post: 24 sty 2010, 18:53
No właśnie sam nie wiem , dobrze by było jak by ktoś jeszcze napisał , na max obrotach już tak bardzo nie przerywa ale nie jest tak jak powinno być , nie pracuje płynnie na max obrotach.
Post: 24 sty 2010, 19:24
ja też tak miałem ze swoją sendą ale ryregulowałem sam gaźnik i przestało przerywać :wink:
