Dzisiaj jest 02 maja 2026, 16:44
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: CO MAM ZROBIĆ
Post: 24 sty 2010, 16:48
:?: CO MAM ZROBIĆ JAK MI SIE WYLEWA OLEJ Z PRZEDNIEGO AMORTYZATORA :?:
:?: CO MAM ZROBIĆ JAK MI SIE TA SREBRNA RURA RUSZA OD AMORTYZATORA :?:
NIE MOŻESZ JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 13:33 przez GALAXY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 sty 2010, 16:51
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Po pierwsze , to pisz małymi literami, pisząc wielkimi , nie ułatwiasz czytania innym.
Na oba Twoje pytania jest jedna odpowiedź, musisz zregenerować amortyzatory. Myślę że wymiana uszczelniaczy powinna wystarczyć.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 24 sty 2010, 16:55
:?: A GDZIE TE USZCZELNIACZE MOGE DOSTAĆ :?:
Post: 24 sty 2010, 17:02
w sklepie z łożyskami .
Post: 24 sty 2010, 17:28
ALE USZCZELNIACZE ZAPOBIEGĄ CHYBA TYLKO WYLEWANIU SIĘ OLEJU :/ :/
A KTO MI ODPOWIE NA MOJE 2 PYTANIE :?: PLS POMÓŻCIE
Post: 24 sty 2010, 17:46
Jeśli masz wyrobione uszczelniacze, to masz również luz na na tej rurze. Wymień uszczelniacze i powinno być ok. Jak będziesz rozbierał amortyzator , to w środku możesz mieć w środku jeszcze oring , jego też zmień.
Post: 24 sty 2010, 17:49
:?: I oringi i uszczelniacze znajde w sklepie złożyskami :?:
:?: Ile to może kosztować :?:
Post: 24 sty 2010, 17:52
Parę zł może koło 20zł, ale musisz mieć na wzór stare, bo tam nie będą wiedzieli jakie są Ci potrzebne.
Post: 24 sty 2010, 17:54
:D :D :D Wielkie dzięki za pomoc :D :D :D
Post: 24 sty 2010, 20:27
Nie zapomnij jeszcze zmienić oleju! ;p Najlepiej na Amortyzol :D
Pozdro
Post: 25 sty 2010, 13:29
ok nie zapomne :D
