Dzisiaj jest 11 paź 2026, 3:39
Post: 25 sty 2010, 8:30
Witam tak jak w temacie chcę zacząć stun na początek chciałbym kupić sprężynki sprzęgła i centralną.
Bo wiem ,że mam za bardzo rozciągnięte i nierówno przyśpiesza i czasami ślizga.
A następnie chciałbym jakiś jak najtańszy i w miarę dobry tłumik wsadzić.
I jeszcze pytanie czy lepiej tłumik dać sportowy czy sprzęgło.
W jakie dać te sprężyny i wydech albo wario.?? :)
Z góry dzięki. :< :<
Post: 25 sty 2010, 8:57
Najlepiej zrób tak. Kup jakiś sportowy wydech. Zdejmij blokadę z filtra powietrza lub kup stożek tylko nie jakiś za 30zł z allegro. Do tego wstaw dyszę gaźnika 75-80. Sprężynki sprzęgła niebieskie Hebo i sprężynę dociskową malossi białą. To Ci wyjdzie najtańszym kosztem pod stunt.
Post: 25 sty 2010, 14:56
Oho kto by pomyślał ...
Szychan, wrzuć WSZYSTKO serię, jak nie masz wymienionych głównych rzeczy w silniku, to nie "wydziwiaj", tylko co masz kupić tuningowe, to kupuj seryjne (tylko nowe). Mam na myśli głównie rolki, pasek, ew. sprężyny- tylko FABRYCZNE.
Żadne zmiany filtra, czy ulepszanie go! Nie rozregulowuj gaźnika.
Możesz mnie słuchać albo nie, ale i tak wcześniej czy później (w dodatku po stratach pieniężnych) dojdziesz do wniosku że full seria jeździła najlepiej :)
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 14:57 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2010, 15:41
no ale naprawdę sprężyny są w "opłakanym :cry: "stanie :)
Post: 25 sty 2010, 20:09
Czy jak wymienię sprężyny to nie będzie aż tak mulił i będzie bardzie równo przyśpieszał no nie???
Ej "Blacha" skąd wiesz ,że niebieskie będą dobre??? :?: :?:
Post: 25 sty 2010, 22:45
Bo się wymądrza? Wydech możesz kupić, pode serie jak masz, nie wiem ZX?
Sprężynek już się kupuje zestaw i ustawia pod siebie.. :/
A centralną w dobrym stanie wyrwiesz za grosze na forum od kogoś, tylko żeby pasowała pod twój silnik, bo nie wszystkie są jednakowe. :<
Rolki seria (przy seryjnym wydechu) lub komplet testowych pod sportowy, żeby wyregulować dobrze! :P
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
