Dzisiaj jest 15 maja 2026, 2:53
 Tytuł: wał korbowy !
Post: 25 sty 2010, 14:32
witam. Mam takie pytanie:
Czy wał korbowy w minarelli powinien miec lekki luz ? tzn. czy powinien sie ruszać troche w lewą i prawą strone ? Bo nie wiem czy wał jest do wymiany czy nie.
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 25 sty 2010, 16:06
u mnie wał jest sztywny, chyba jeśli chodzi ci o korbowód to się troche rusz na boki:) jeśli jusz to wymień łozyska;)
Sprawdz! Super nagrody!!!
http://www.takeagift.pl/52072/polecam
Post: 25 sty 2010, 16:27
własnie korbowód mi sie rusza na boki tak lekko i nie wiem co zrobic ;/ zostawić go i złozyc czy wymienic cały wał lub łozyska ? jesli nie trzeba wymieniec to napiszcie,
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Ostatnio zmieniony 25 sty 2010, 16:30 przez DzonySr, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sty 2010, 16:36
ja mam wał dopplera i mi się też korbowód rusza na boki, mi się wydaje że tak musi być;) ale niech się wypowiedzą inni.
Post: 25 sty 2010, 16:47
Korbowód musi mieć luzy na boki, natomiast jak wyczuwasz luz w przód i w tył to jest do wymiany. Tyle.
Post: 25 sty 2010, 16:57
dzieki wszystkim. nie ma luzów do przodu i do tył. są tylko na boki i tak ma byc. dzieki jeszcze raz
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 25 sty 2010, 17:40
Korbowód może mieć luz a nie wał !! Wał powinien siedzieć w silniku sztywno.
Post: 25 sty 2010, 18:34
sony551 pisze:
Korbowód tez nie moze mieć :) Może sie tylko przesuwać ciut po łożysku w lewo i w prawo. Jeśli ma luz góra-dół to wtedy jest do wymiany.
Zaś sam wał nie może miec zadnych luzów na łożyskach.
DzonySr, mowisz ze nie masz luzu więc śmiało możesz zakładać wałek :)
Ale jesli Twoje łożyska mają spory przebieg to wymień je. To z głowki korbowodu również.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 25 sty 2010, 18:44
gadałem ze sprzedawcą i mowił ze jesli nie ma luzów to zeby zostawic łozyska seryjne bo one wytrzymają dłuzej niz te wymieniane, tak mi powiedział
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 25 sty 2010, 18:49
Oryginalne są dobre ale jak masz duży przebieg to lepiej wymień. Np Skf są bardzo dobre i śmiało można na takie zamienić
Post: 25 sty 2010, 19:27
Orginalne czy wymieniane to jeden czort.Ludzie te co sprzedają na mielochu to bujda lepiej iść do sklepu i kupić zwykłe ważne aby luzu niemiały i można śmigać.Skf czy inne róźnicy ci nie zrobią napewno nie będzie jechał 10 wiecej.
A sprzedawca też coś mało wie.Korbowód luzy może mieć na boki nawet nówki wały mają ale nie może mieć góra dół bo sie łożysko już sypie.
Post: 26 sty 2010, 12:52
od tego sprzedawcy kupiłem juz kilka czesci i chodza bardzo ładnie :D
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 26 sty 2010, 18:16
sony551 pisze:
Najlepiej kupić właśnie te skf .
Post: 26 sty 2010, 21:10
Kup SKFu Ja za swoje zaplcilem 70-80zł i smigam juz nimi na drugim wale :P
Post: 26 sty 2010, 22:32
NexOo pisze:
NAjlepiej kup SkF Teflon..
A propo, wiecie czy są do skutera takie z plastikowym koszyczkiem ?
Post: 27 sty 2010, 22:50
bez sportowego komina nie polecam teflonu poniewarz ztopia sie koszyki i bedzie po cylku.
Post: 27 sty 2010, 23:16
Pojazd: E90 w dizlu
slawek5t, Ja słyszałem tylko o łożyskach do skuterów z metalowym i teflonowym. Ja wolę metal, jak dla mnie pewniejszy.
seba7011, A dlaczego tak się dzieje niby przy serii wydechu ?
Post: 27 sty 2010, 23:20
seba7011 pisze:
Ciekawe.
Tych łożysk nie można stosować do wydechów z katalizatorem! Obojętnie czy seria czy sportowy ale nie może mieć katalizatora.
RoQs pisze:
