Dzisiaj jest 16 paź 2026, 20:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 18 ]
Post: 26 sty 2010, 11:53
Witam
jestem posiadaczem Aprilii rs 50 z 2003 roku. gdy kupowalem ten motorek sprzedawca powiedzial mi ze ma on blokade do 80 km/h a teraz nie mam z nim kontaktu wiec chcialbym poprosic o wasza pomoc co to moze byc? motorek na prostej jedzie ok 85 km/h i ma slabe przyspieszenie jak na ten sprzet
Post: 29 sty 2010, 10:55
do ilu tyś Ci się wkręca? możesz mieć blokade na tłumiku module jeśli nie zamyka obrotów i w gaźniku tak opisałes ze jedzie 80 na godzine mogłeś tez obroty :twisted:
Post: 29 sty 2010, 11:08
raczej nie jest to blokada na tlumiku ani na module poniewaz koles co mi sprzedawal sam ja zalozyl na prosbe mojego ojca. wkreca mi sie podczas jazdy do ok 10 tys a do 9,5 ma najlepszy ******. mysle ze moze to byc zla dysza albo cos innego zmniejszajacego dawke paliwa. jaka dysze polecacie do mojego motorka?
Raz jeszcze i leci warn za bluzganie.
raggaman555
Ostatnio zmieniony 03 mar 2010, 17:25 przez Andy95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2010, 11:30
A co się z nim dzieje jak dojdzie do progu obrotów : nie chce więcej iść, czy go dusi ??
Dysze ciężko jest doradzić jaka ma być najlepiej kup zestaw testowych jak chcesz albo zapytaj jakiegoś posiadacza takiego motoru jaką on ma.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 29 sty 2010, 11:31 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2010, 11:33
jak dojdzie do progu to wyglada jakby za malo paliwa dostawal i juz nie ma jak sie rozpedzic. nie wyglada to jak blokada na module raczej to cos w gazniku
a gdzie mozna kupic ten zestaw dysz testowych??
Ostatnio zmieniony 29 sty 2010, 11:34 przez Andy95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2010, 12:51
dysza orginalna jest za mala, mozesz miec tez blokade na module tam trzeba 1 kabel odciac na luzie powinna wkrecac obroty az do 0, zalozysz dysze 110 to beidze odlot, sprawdz tez filter powietrza tam tez moze cos byc.
Post: 29 sty 2010, 20:26
przypadkiem jak zaloze dysze 110 to nie bedzie mi zalewac bo z tego co wiem to seryjnie idzie tam dysza 65. a co za kabel dokladnie trzeba przeciac??
Post: 30 sty 2010, 1:07
Jak to było blokowane przez poprzedniego właściciela to jedynie coś w gaźniku ewentualnie w tłumiku może być. Zestaw dysz możesz kupić na sklepie mieloch albo na allegro.pl możesz też kupić dysze do kuchenki gazowej i na nich próbować a potem założyć taką samą dysze tylko już dedykowaną do gaźnika. Przy modułach niektórych wystarczy przeciąć jeden kabel w innych wierci się dziurkę w odpowiednim miejscu a jeszcze innych się nie da. Poszukaj w google albo na forum jest o tym dużo.
Pozdrawiam
Post: 30 sty 2010, 9:24
a co jeszcze mogl zablokowac w gazniku oprucz dyszy?
Post: 30 sty 2010, 12:17
jesli dobrze wyregulujesz gaznik to na dyszy 110 nie powinna sie zalewac
Post: 30 sty 2010, 14:19
Mógł podłożyć podkładkę pod przepustnice i wystarczy. Zobacz czy otwiera się cała tak że jest wolny przelot przez gaźnik.
Pozdrawiam
Post: 02 mar 2010, 19:32
okazalo sie ze byla to dysza
kupilem dysze 78 i moto stalo sie zwawsze ale nie wiem jak je dobrze wyregulowac.gdy jade na ssaniu to wszystko jest ok ale jezeli jade bez ssania to moto zaczyna mi sie dusic. podejzewam ze jest to spowodowane zbyt mala dawka powietrza. obroty rowniez sie znacznie podniosly. jak mam to wyregulowac??
Post: 05 mar 2010, 16:58
Poczytaj o regulacji gaźnika, sporo jest na tym forum opisów.
Post: 09 kwie 2011, 19:17
Kupiłem Aprilia RS 50 Tuono :D z roku 2004 i mam pytanie jak tym ruszać na takich trochę większych obrotach czy tak na mniejszych?
Twój 2 post i już przegiąłeś. Warn.
/Konrad324
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2011, 0:41 przez marlacz1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2011, 19:28
marlacz1, Dobrze się czujesz??
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 09 kwie 2011, 19:40
wojak, Czuję się bardzo dobrze jestem nowy a taki motorek to nie jest 100zł i pytam bo ruszanie ma duże znaczenie!
Post: 09 kwie 2011, 21:36
Po 1 załóz swój temat.
A po 2 jak nie wiesz jak sie rusza to co ca chłop Ci kupił RS? Ruszaj jak Ci sie chce to twoja osobista sprawa...
Post: 10 kwie 2011, 0:41
Użytkownik marlacz1, dostaje ostrzeżenie a temat zamykam.
Pozdrawiam
