Dzisiaj jest 29 paź 2026, 14:43
Post: 26 sty 2010, 13:52
Witam
Jestem na kupnie gaźnika i nie wiem czy kupic seryjny czy 17,5mm do seryjnej 50ccm
Dodam że nie bede nigdy zmieniac pojemności.
Mój setup to:
Wydech ZX
Wario Malossi
Sprzęgło sportowe
Pasek
Czy taki gaźnik 17,5mm da mi cos? czy lepiej kupic seryjny?
Jeszcze zapomniałem napisac że filtr mam seryjny i nie bede go zmieniac na stożek.
Mam drugie pytanie bo nie chce zakładać nowego tematu
Czemu mojemu koledze sie leje paliwo do filtra powietrza tymi małymi dziurkami od strony filtra?? Czego to jest wina?
Bardzo prosze o odpowiedz fachowców :<
Post: 26 sty 2010, 14:45
Możesz śmiało kupywać gaźnik 17,5.Drógiego pytania nie rozumiem.
Post: 26 sty 2010, 15:38
ale lepsze osiagi bede miał na 17,5mm? jakie moge miec spalanie przy 50cm?
2) chodzi o to ze pływak sie koledze domyka a jak kopie to mu paliwo leci do filtra powietrza
Post: 26 sty 2010, 16:43
Osiągi się zwiększą. A po za tym poprawi wewnętrzne chłodzenie silnika;p a spalanie w granicach 4 , 4-5l bynajmniej ja tak miałem na 50cm i gaziorku 17,5 dellorto
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 16:45 przez grisza18mistrz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2010, 17:10
ok 1 pytanie juz wyjaśnione - dzięki :D
wytłumaczcie mi jeszcze to drugie.
Chodzi o to ze jak założę gaźnik i naleje do niego paliwa, i zacznę kopać kopką żeby go odpalić to jak są takie 3 małe dziurki na wejściu gaźnika do filtra powietrza to z 2 tych dziurek mi sie leje paliwo ;/
Post: 26 sty 2010, 17:23
Smialo bierz 17,5 sam mam przy podobnym setupie :P
Post: 26 sty 2010, 17:53
a czy w tym przypadku jest gaźnik do wymiany?? :/
Post: 26 sty 2010, 18:27
Albo zaworek albo kranik popsuty
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 26 sty 2010, 18:47 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sty 2010, 18:34
ale jak naleje wode do gaznika to jest wszystko dobrze
a jak go załoze do skutera i naleje paliwa to sie tak dzieje ;/
Post: 26 sty 2010, 18:40
Zawor jest zepsuty..
Pzdr Nexo
Post: 26 sty 2010, 18:46
ale jak naleje wody to wszystko jest dobrze...
Post: 26 sty 2010, 18:49
Po co te dyskusje. Sprawdź te 2 rzeczy
Post: 26 sty 2010, 18:54
Zobacz czy płytki membrany nie odstają od zaworu.
RoQs pisze:
Post: 26 sty 2010, 19:27
ale co maja płytki membrany do tego??
Post: 27 sty 2010, 14:46
Booyaka, wiesz wogole gdzie są te płytki ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 27 sty 2010, 14:55
PEwnie nie wie sprawdz te 2 rzeczy jak ktos wyzej mowil...;)
Pzdr Nexo
Post: 27 sty 2010, 16:48
sprawdziłem:
jeżeli odepnę wężyk od kranika który idzie do gaźnika i poczepię kranikiem to lecą z niego cały czas krople
czyli jest dobry czy nie?
Post: 27 sty 2010, 22:30
DzonySr pisze:
Otóż wiem.
NexOo pisze:
Widzisz zadziwię Cię :)
Płytki membrany zapobiegają cofaniu się mieszanki do gaźnika.
Perys pisze:
Nie pocić się!
RoQs pisze:
