Dzisiaj jest 25 sie 2026, 10:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: POMOCY!!!
Post: 27 sty 2010, 16:05
witam mam problem niedawno jechałem polną drogą i nie zauważyłem kamienia i przejechałem po nim ;/ wtedy dojechałem 2 km normalnie a potem zaczoł tracić moc i nie chce odpalic pomocy :( z góry txh
TUNING PIERWSZA SPRAWA :D
Post: 27 sty 2010, 17:57
z gaźnikiem na bank coś się stało albo świeca się złamała szybko jechałeś?
Obrazek Obrazek
Post: 27 sty 2010, 18:35
no jechałem gdzieś 40 km/h
Post: 27 sty 2010, 18:36
a mój tata podejżewa że pierścienie
Post: 27 sty 2010, 22:24
Posprawdzaj elektrykę, czy wszystkie kable są dobrze podłączone.
Jak masz jak to zmierz kompresje.
Sprawdzałeś, czy iskra jest w ogóle ?
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 22:33 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2010, 22:29
Posprawdzaj to co jest na wierzchu przy cylku. Bo zaden wariator i sprzeglo nic do tego niema. Ewentualnie jak wyzej kolega pisze elektryka ..
Post: 27 sty 2010, 22:52
Sa ta pierscienie ew. swieca pekla.. mozesz ja sprawdzic.
Pzdr Nexo
Post: 27 sty 2010, 22:57
podejzewam ze pierscienie mogly peknac zobacz
Post: 28 sty 2010, 9:24
no mój tata też właśnie podejrzewa że pierścienie ;/
EDIT - ale kosztuje 50zł a allegro to pół biedy
Edytuj posty i pisz poprawniej!/Sadi
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 15:38 przez Matiesor, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2010, 14:19
no ale najpierw zobacz czy to pirscianki
Post: 28 sty 2010, 15:04
Matiesor pisze:
Najpierw zobacz czy to jest to. Bo zaczynanie naprawy od kupowania nowych części mija się z celem. Wszystko zależy od tego ile jesteś w stanie sam zrobić. Najlepiej załatw sobie np od znajomego mechanika przyrząd do mierzenia kompresji albo niech Ci ktoś zmierzy. Wtedy będziesz wiedział czy problem tkwi w cylindrze.
Jeśli dasz radę to posprawdzaj tą elektrykę oraz szczelność filtr->gaźnik->króciec.
Zobacz w ogóle czy iskra jest bo to banalnie proste.
RoQs pisze:
no muszę zobaczyć bo zdaje mi się żę seryjny wydech co miałem a mam go ciągle założony że się wgniut przy końcówce tak al;e może mi się zdaje
Post: 28 sty 2010, 15:05
gaźnik czyściłęm wszystko było robione i nic ;/
nie chce cham odpalic i jeszcze nie odpaliłem go od jakiś 3 miechów :(((((((((
Post: 28 sty 2010, 15:08
a mierzyłem kompresje to znaczy mojego taty kolega mierzył i jest git mówił a mam znajomego mechanika i elektryka i zacznie się akcja apka więc coś chyba na to poradzą mój tata też jest dobrym mechanikiem więc dadzą sobie rade a jakie proponujecie jeszcze rolki i sprężyne dociskowoą do wariatora mam seryjny tak jak sprzęło i jakie spręzynki do niego ??
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 15:22 przez Matiesor, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sty 2010, 15:54
moim zdaniem pękły pierscienie tez tak kiedys miałem ale w jawce..
a co za tym moze isc mógł pójci takze cylinder;d
Post: 28 sty 2010, 17:32
tylko nie mówcie że cylek :D
Post: 28 sty 2010, 19:27
to zrzuć cylek i będziesz wiedzieć to nie jest dużo roboty
Post: 28 sty 2010, 19:31
przy peknietym pierscieniu na 95% poszedł tez cylek i tłok rzadko sie zdarza zeby wytrzymał
Post: 28 sty 2010, 19:33
no ale to niepewne czy to wogole pierścienie bo kolega nie sprawdza jak mu gadamy
