Dzisiaj jest 15 mar 2026, 22:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 27 sty 2010, 19:52
ok dozobaczenia
Post: 27 sty 2010, 22:04
spręzynki w sprzęgle sa do startu jak ma twardsze to startuje z wyzszych obrotow a jak mieksze to z mniejszych
załoz sobie rolki 6,0 gr sprezyne 15% i zobacz jak bedzie jezdził
Post: 27 sty 2010, 22:14
lukasz1989,
Zmieniałeś te rolki na inne, że je podejrzewasz? Same się cięższe nie zrobiły. Napisz co robiłeś to będzie sporo łatwiej. Według mnie to będzie wina gaźnika. Wyczyść gaźnik, wyreguluj, wyczyść filtr powietrza i zobacz czy lewego powietrza nie łapie.
RoQs pisze:
Post: 28 sty 2010, 14:55
czesc a powiedzcie mi jask dobrze wyregulowac gaznik??
Post: 28 sty 2010, 14:58
lukasz1989,
Masz poradniki w dziale "Zrób to sam"
RoQs pisze:
Post: 28 sty 2010, 14:59
booyaka sluchaj zmienialem wielo krotnie te rolki i nic mi nie daje to jest slaby ze sie w glowie nie miesci jak patrze na kolegow skutery normalnie nie zaden tuning to wyrywa az a moj jak sie zasze to stoji tylko tyle z e nie gasnie ja tam nim ujade ale np jak chce kogos wziasc to masakra jedzie jak by nie mogl wkurza mnie to juz podoba mi sie ten skuter wszystko ale ta slabosc jego mnie przeraza i ten v max 45 co to za jazda
Post: 28 sty 2010, 15:05
dzieki musze sprawdzic
Post: 28 sty 2010, 15:07
Od gaźnika wychodzi taka guma-króciec, zobacz czy nie popękała i wyczyść filtr powietrza. Odpala ładnie?
Posprawdzaj to co Ci pisałem, zanim piszesz o czymś innym bo nie da rady na 100% powiedzieć co się mogło stać.
RoQs pisze:
booyaka a sluchaj bo tu kolega mi doradzal wczoraj sprezyne centralna +15% i rolki 5.5 i co o tym myslisz
Post: 28 sty 2010, 15:10
bo powiem ci szczeze z e nie zalezy mi na przyspieszeniu tylko na v maxsie co najmniej zeby te 70 mi jechal a nie 45 bo to naprawde az sie jechac nie chce
Post: 28 sty 2010, 15:12
to ci powiem ze mam nowy ten krociec odblokowany a filtr ostatnio czyscilem bo byl brudny a sluchaj to z tym lewym powietrzem to gdzie by to moglo lapac
Post: 28 sty 2010, 15:13
tak odpala niezle nawet nie moge powiedziec
Post: 28 sty 2010, 15:15
To zależy czy on tak miał od początku czy tak się dopiero stało. Jest odblokowany w ogóle? Nie polecam bawić się w regulację napędu przed sprawdzeniem gaźnika itp. Możesz jeszcze zobaczyć czy rolki nie są kwadratowe i zmierzyć szerokość paska.
Sprawdź to co pisałem zanim napiszesz o czymś następnym!
lukasz1989 pisze:
Łączenia filtr-gaźnik-króciec, zepsuty simmering na wale, uszczelka cylindra.
lukasz1989 pisze:
jest slaby to byl jak go kupilem podobno 2 lata stal nie jezdzony
Stara gadka sprzedającego ;P
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 15:22 przez Booyaka, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sty 2010, 15:20
dobra musze sprawdzic pasek to mam nowy a co do tego ze jest slaby to byl jak go kupilem podobno 2 lata stal nie jezdzony ale czy to ma c cos do rzeczy nie wiem ale sprawdze to co mowisz i bedziemy dalej gadac :)
Post: 28 sty 2010, 15:24
tak jest odblokowany BO W NEOSIE TO PRZEWAZNIE ZWEZKA WARIO KROCIEC MODOL I NIE WIEM CZY COS JESZCZE
Post: 28 sty 2010, 17:21
halo pomocy nie wiecie co moze byc jak swieca ma czarny nagar???
Post: 28 sty 2010, 17:33
Wina złej mieszanki paliwowo-powietrznej. Ale kolor powinno się sprawdzać po jakiejś przejażdżce a nie jak trochę na wolnych pochodzi.
RoQs pisze:
Post: 28 sty 2010, 17:50
tylko rzecz w tym ze ja nim sie przejechalem i dopiero sprawdzilem
Post: 28 sty 2010, 19:50
czesc powiedzcie co to jest jak gdy jade ok50 to kierownica tak szybko lata
Post: 28 sty 2010, 21:31
czesc moze jakies luzy masz albo cos powiem ci szczeze ze ja nigdy mojim neosem tyle nie jechalem heheh dzzis probowalem regolowac ten gaznik ale bez efektow nie wiem juz co z nim jest nie wiem ale tak sie rozgladam z aprilla leonardo 125
