Dzisiaj jest 15 mar 2026, 21:11
Post: 27 sty 2010, 16:51
Witam!!!
Mam mianowicie taki problem z malagą, że jak dodam mu wiecej gazu to zdycha!!! :evil: Miałem dysze 75 i na początku chdzi normalnie kolo zaczyna brać i zdych dałem max dawke to samo zmieniłem filtr i nic przeczyściłem gaźnik dałem dysze 92 i to samo jak da się więcej gazu to przygasa a podgazuwe można robić ale po dodaniu wiecej gazu gaśnie i lipa... Co jest???? Pomocy!!!
Czekam na wasze jakieś sugestie---- :/ :idea:
Post: 27 sty 2010, 18:13
Może lewe powietrze?
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 27 sty 2010, 18:22
Peluś, Skąd te lewe powietrze może byś??? Może to być przez to ze jest otwarte wejście od oleju w gaźniku??
Gaźnik posiadam 21 i gazbox
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 18:36 przez szwedow, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2010, 21:37
moim zdaniem regulacja gaźnika :roll:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 13:41 przez bulik12346, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2010, 22:06
szwedow pisze:
Tak
Po odłączeniu dozownika powinno się je zaślepić. W przeciwnym razie będzie łapać lewe powietrze.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 22:07 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2010, 22:25
szwedow pytasz skąd lewe powietrze?? Np. poszedł uszczelniacz na wale, uszczelka pod głowica lub gdzies minimalnie mógł peknąc kruciec i juz mamy lewe powietrze w cylku. Przereguluj gaznik bo moze dostaje za duzo powietrza a za mało mieszanki.
Post: 28 sty 2010, 9:26
seba7011 pisze:
Jakby poszedł uszczelniacz na wale to by w ogóle nie palił.
szwedow pisze:
Jeśli nawet to by chodził na dużych obrotach bez dodania gazu i nie mógłbyś wyregulować niskich obrotów.
Dlaczego wy się upieracie że to wina lewego powietrza :?:
Fotki z prac:
Ostatnio zmieniony 28 sty 2010, 9:27 przez MHR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2010, 10:06
jak to by nie palił??? normalnie by palił co pierniczysz :roll:
Post: 28 sty 2010, 10:12
belinea-19 pisze:
Miałeś taki przypadek, że wiesz?
Fotki z prac:
Post: 28 sty 2010, 10:54
MHR.Ja miałem taki przypadek i silnik normalnie odpalał.
Post: 28 sty 2010, 13:43
seba7011 pisze:
Króciec mam nowy, culek tak samo razem z uszczelniaczami i wszystkimi uszczelkami...
Sprawdze to wejście od oleju jakoś je zaślepie i zobaczymy!
Czekam na dalsze wasze sugestie w tej sprawie
Post: 28 sty 2010, 16:40
MHR skuter gdy przepuszcza uszczelniacz pali normalnie tylko brakuje mu mocy wiec nie wiem skad ta twoja sugestia ze skuter by nie palił... :) A jaką masz sysze główną szwedow??
Post: 28 sty 2010, 16:42
seba7011 pisze:
Ja miałem na myśli taką sytuacje gdy nie ma uszczelniacza (wypadł)
Fotki z prac:
Post: 28 sty 2010, 16:44
aha, no chyba ze tak...
Post: 28 sty 2010, 21:19
seba7011 pisze:
A jaką masz dysze główną szwedow??
Dysze miałem 75 teraz mam 92 i chodzi identycznie a po za tym mam nówki uszczelniacze na wał!!! Brakuje mu poprostu paliwa :/
Post: 28 sty 2010, 22:15
zatykałes to wejscie od oleju bo mozliwe ze z tamtąt łapie lewe powietrze(zanieczyszczone)??
Post: 28 sty 2010, 22:28
szwedow pisze:
seba7011 pisze:
Post: 29 sty 2010, 14:50
Peluś, Zrobiłem rzeczy które mówiłeś ale to sam przetestuje jeszcze gaźnik serie i zobacze czy to o gaźnik w ogóle chodzi...
Post: 29 sty 2010, 20:45
szwedow, Zatkałeś to wyjście od oleju? ja po prostu nałożyłem 3cm wężyka z drugiej strony wkręcając zwykłego wkręta do drewna i jest ok. No tyle, że ja nie miałem wcześniej takiego problemu :wink:
Post: 30 sty 2010, 19:53
Problem został już rozwiązany!!! :lol:
Dzięki za rady i pozdro.... :mrgreen:
