Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 2:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 30 gru 2009, 23:00
jak to zrobić.A w garażu jest sucho.Ona w garazu stoji cały czas nigdy nie zostawiam na zewnątrz coś w elektryce się posypało.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=279750#279750
Post: 30 gru 2009, 23:09
a może zostawiłeś ja na zapłonie i cewka sie przegrzała to podobno jest możliwe lub właśnie słaba masa
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 30 gru 2009, 23:16
suche miejsce nic nie da! .U mnie w garażu też jest sucho i co ? i kable mi się paliły od zwarcia xd! rozbierz elektrykę na części pierwsze, dobrze wysusz i DOKŁADNIE zaizoluj.Nie brałeś pod uwagę że skoro Iskra tak telepie to masz przebicie na fajce ?;> Sprawdź jeszcze masę modułu
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 30 gru 2009, 23:47
estilete3, fajke brałem bo uwage.Jutro coś tam poryje
Post: 30 gru 2009, 23:54
zawilgotniał :D
Post: 31 gru 2009, 0:24
Ale nie rozumiem tego że przed "przeżdżką" odpalił super i było git i wczasie jazdy zdechł i nie pali
Post: 31 gru 2009, 0:42
bart111, Mogło się coś przetopić (przepalić) tak jak u mnie odpalałem i jechałem ale ze złączki mi dym leciał i się topiła błyskawicznie ;x
Post: 31 gru 2009, 13:59
też tak miałem :) była iskra czasami mała czasami wcale a nagle nie było wcale iskry ii nowy zapłon ruta mi założył i git :)
Post: 02 sty 2010, 12:21
wymien moduł i po kłopocie tez tak miałem ... tylko pamietaj orginał ! ja kupiłem pierwszy raz podróbę i długo sobie nie pojezdziłem moze z 5 km ...
sprzedam skuter 505446907
Post: 02 sty 2010, 12:25
może na próbę pożycz od kogoś moduł może ktoś od ciebie z okolicy ma silnik p/g
Post: 02 sty 2010, 12:45
Cieslabos pisze:
też tak miałem była iskra czasami mała czasami wcale a nagle nie było wcale iskry ii nowy zapłon ruta mi założył i git
sorrka za OT.
Chodzi o pana Rute ze Śniat?
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 02 sty 2010, 15:26
94bartek, Tak o łuka chodzi
Co do mojego problemu
Dziś podchodze,wkręcam świecie i zapalił i zgasł i tak może jeszcze dwa razy i już niedało się odpalić.Odkręciłem membrany i wyszystko ok.Odkręciłem dekiel silnika także był ok.I zacząłem się dalej bawić w iskre i przez kilka kopów jest isktra potem zanika.Według mnie to moduł zapłonowy musze iśc do kumpla wykręcić i sprawdzić u mnie bo ma taki sam sqt.Jutro napisze czy coś dało.Jak myślicie możę być to moduł??
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 15:30 przez bart111, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2010, 16:22
Mam podobny problem jak kolega.I mam takie pytanie czy da się odczepić kabel co idzie do fajki od modułu??U mnie jest taka wystająca rurka plastikowa w którą wchodzi kabel i naciągnięta na tym guma.Chciałem pociągnąć ale boję się że coś się stanie.A mam identyko taki sam problem jak bart111,
Post: 29 sty 2010, 18:26
Witam.Ostatnio gadałem z bart111, i problem został rozwiązany.Oto co zrobił:
1.na pierwszy ogień poszło wykręcenie modułu-Okazało się że moduł ok
2.Potem Leciał po kablu zuszarą i okoazało się że główna wtyczka idąca do silnika była zaśniedziała
Popryskał WD"kiem i sprężarą prysnął i na sam koniec suszarą około 5 minut .
I przekręca kluczyk ale nic się nie zapaliło na zegarach ale to wina aku.Kopnął 3 razy i ku naszemu zdziwienu skuterem zapalił.Więc problem był banalny.
