Dzisiaj jest 08 lis 2026, 11:16
 Tytuł: Pompka oleju.
Post: 30 sty 2010, 15:07
Pojazd: Honda NSR 125
Pompka nie podaje oleju, w cienkim wężyku jest olej a w tym grubszym od zbiorniczka nie ma jak podłączyłem pod zbiornik w ogóle nie płynie olej zapowietrzone czy co :?: Jak to odpowietrzyć :?:
Post: 30 sty 2010, 15:19
Moze coś Ci wleciało to tego kolanka przy zbiorniczku?
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 30 sty 2010, 16:17
Olej ze zbiorniczka normalnie leci tylko w wężyku jest powietrze i nie podaje oleju, jak to odpowietrzyć :?:
Post: 30 sty 2010, 18:41
Załóż węzyk na zbiornik od oleju i zassaj drugim końcem (nie połykaj xD) załóż na dozownik i gites ;]
Post: 02 lut 2010, 15:32
Mam jeszcze pytanko bo jak przekręcę klucz od stacyjki na on to obrotomierz pokazuje
3tyś obrotów, da się to jakoś zrobić żeby było normalnie.
Ostatnio zmieniony 02 lut 2010, 15:33 przez Yakuza, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2010, 16:14
Prawdopodobnie czujnik poszedł lub się zawiesił .Wykręć go i zobacz co i jak .Możesz go potem wkręcić i luknąć czy jest ok .Jeśli nie będzie ok to nie pozostaje nic innego tylko kupić nowy
Post: 02 lut 2010, 17:35
Gdzie się ten czujnik znajduję :roll:
Post: 02 lut 2010, 19:58
Last Chance
kabel od obrotomierza powinien iść przez stacyjkę do cewki (albo modułu). To jest wina samego obrotomierza, a nie kabla. W obrotomierzu jest płytka elektroniczna, która steruje wskazówką. Możesz się z tym pobawić, ale myślę, że niewiele wskórasz no chyba, że jesteś specem albo znasz takiego speca od elektroniki, który to rozpracuje :mrgreen:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
