Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:52
Post: 30 sty 2010, 17:47
Witam mam problem .Po tuningu skuta dodając gaz do pół jest wszystko ok ale gdy pociągnę dalej lub zrobię energiczny ruch manetką słychać uuuuuuu i moto przygasa.Czego jest to wina.Kupiłem ostatnio pastę do uszczelniania wydechów i jest minimalnie lepiej.Setup to:
Stage6 pro sport 70ccm
Polini speedcontrol eko kit
Top racing eolution nq
stage6 racing 19mm
Stage6 street (króciec)
Stage6 doubole layer
Parmakit race one (wydech)
Dysze :
Główna 90
Wolnych 42
rolki:
5,5g
sprężynki:
polini żółte
sprężyna :
top racing czerwona +22% (taka jak hebo +90%)
olej:
Castrol racing 2t
Paliwo:
98 z Bp
świeca:
champion mokra lekko przypalona .Iskara ok .Koloru kawy z mlekiem
Przykładając rękę do wylotu wydechy staje się lekko opryskana nieprzepalonym olejem i beną ale lepiej niech troche wypluwa bo pierscień i cała reszta jest nowa oprócz cyla i tłoka.
Kompresja ok.
Prosze o pomoc.Z góry dzięki za odp. i za przeczytanie moich wypocin
Post: 30 sty 2010, 17:59
Last Chance
A gaźnik w ogóle regulowałeś?? :lol:
Może dyszka troszeczkę za mała?? Double layer ponoć puszcza dużo powietrza :wink: A Pompke oleju masz czy sam dolewasz?? Jeżeli masz to sprawdź linkę od niej, bo może być za bardzo naciągnięta i jak dasz ponad pół manetki to go zapluwa oilem :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 30 sty 2010, 18:27
kmietol, gaznik jest wyregulowany ale dysza nie pamiętam ale chyba coś między 90-92.Do layera zaleca się od 85 d0 95 .Mam pompkę ale jeszcze do paliwa dolałem troszkę więc sie nie dziwię że troszke kopci ale jestem zdania że lepiej niech na dotarciu sobie kopci niż by miał się zajechać
Post: 30 sty 2010, 19:09
Last Chance
To wypal ten zbiornik paliwa na pół manetki, a potem się pochwal czy dalej nie chodzi :wink: :)
Post: 30 sty 2010, 19:17
W zbiorniku niema za wiele koso pokazuje 3-4 kreski czyli jakieś 2l .Ale niema jak wypalić bo zima jak h** a na stojaku w garażu to nie ma frajdy .
Post: 30 sty 2010, 19:49
Last Chance
Eeee ja dzisiaj się wje..łem w śnieg po światła :lol: A potem we trzech wyciągaliśmy :) Jak tak to zlej to paliwo i nalej czystej albo poczekaj do wiosny :)
Post: 31 sty 2010, 13:38
Długo juz ten cylek docierasz? Możliwe ze ci jakis pierscien pękł, albo cylek sie przytarł jak przygasa na wiekszych obrotach.... Jezeli jest na dotarciu to sie nie dziw ze jak dasz wiecej gazu to przygasa, bo sie powinno wolno jezdzic....
Post: 31 sty 2010, 16:45
Pojazd: borsche vr5
kmietol, przy takim cylku ma jeździć na samej pompce? :P chyba żeby go zatarł. Najlepiej odłącz pompke i rób sam mieszanke.
Post: 31 sty 2010, 16:52
Last Chance
A czemu nie na samym dozowniku?? Jak dobrze działa to będzie mu podawał mieszanke 1:50 i luz (oczywiście po dotarciu) Właściwie to serio lepiej dawać trochę więcej oleju bo to alu i jak się zatrze to do kosza :/
Post: 31 sty 2010, 18:21
Pojazd: borsche vr5
Nie uważasz, że taki cylinder 70cc potrzebuje więcej oleju niż seryjna 50?
Post: 31 sty 2010, 19:02
Last Chance
To można przecież podkręcić trochę dozownik :) A poza tym im więcej bierze paliwa tym więcej oleju :wink:
Post: 31 sty 2010, 19:03
mass95, nie potrzebuje więcej tylko lepszego oleju ;) np motul 800
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 31 sty 2010, 19:07
Last Chance
No właśnie dokładnie o to mi chodzi :) mass95, przecież im więcej paliwa zaciągnie tym więcej oleju :)
Mówię że Cynglowi pewnie zapluwa olejem i nie jedzie :wink:
Post: 31 sty 2010, 20:02
kmietol, zapluwa olejem ponieważ zapobiegawczo pierwszy bak na tych częściach zalałem z dodatkową odrobiną oleju (tzn.nakrętką oleju).Leje castrola co myślicie da rade?
Post: 31 sty 2010, 20:55
Last Chance
No to przyczyna już jest :) Przecież jak zapluwa to nie pojedzie pełnymi obr :P
Post: 31 sty 2010, 21:17
Cyngiel pisze:
tzn.nakrętką oleju
Na ile beny? Wątpię, żeby to taką różnicę robiło, chyba że na słoik paliwa xP
Castrol jak najbardziej da radę.
kmietol pisze:
To chyba oczywiste. Musi być zachowana odpowiednia proporcja.
RoQs pisze:
Post: 01 lut 2010, 9:23
Booyaka pisze:
Cyngiel napisał/a:
tzn.nakrętką oleju
Zdziwiłbyś się jaka to różnica.
Post: 01 lut 2010, 14:56
Na cały bak dodatkowa nakrętka oleju .Zrobie tak wypalę to do końca zaleje nowym i napisze.Ale nie chce mi się wierzyć że to od tego
Post: 01 lut 2010, 15:09
słuchaj ja mam jakiegoś krunkla jakim jest Yamaha Rd 80 i do niego lałem różne mieszanki itd I jeżeli zrobię ciut za bogatą to się wkręca przerywając i muli na max obrotach ;)
Post: 01 lut 2010, 17:38
za malo powietrza lub za duzo paliwa :P i taka rada nie lej 98 bo sie w tłoku dziura zrobi :/
