Dzisiaj jest 07 sie 2026, 0:42
Post: 27 sty 2010, 21:04
Niedawno kupile Stalkera, zamontowałem w nim sportowy wydech Bidalot S2.
Gaznik mam 17,5 + dysza 90 reszta seria.
Skuter dusi sie, przerywa.
0-15 ładny start
od 15-50 przerywa a potem dusi sie.. i wiecej nie pojdzie, max 50 km/h
Regulacja gaznika za bardzo nie poprawia sytuacji, chyba ze jest jakiś knyf na ustawienie gaznika...
Czego to może być wynia? Zła regulacja napedu? Rolki i te sprawy?
Prosze was o pomoc...
Pozdrawiam Dan093
Post: 27 sty 2010, 21:22
ZDecydowanie za duza dysza glowna.
Post: 27 sty 2010, 21:29
Dyszę załóż ~70. Jakie masz rolki i sprężynę centralną :?:
Fotki z prac:
Post: 27 sty 2010, 21:36
Nie wiem :/ Wszystko jest seryjne, nie ruszane, oryginalne..
Ale jak mu przysłoniłem filtr powietrza, to jakby lepiej wchodzil na obroty. :roll:
Post: 27 sty 2010, 23:27
według mnie tez za duża dysza i to sporo. ja bym Ci radził założyć dysze 65 bo taka jest orginalnie w 17,5mm. u mnie wieksza jak 68 juz tylko pogarsza sprawe. Pozdr
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 30 sty 2010, 13:27
a ja bym nawiercił małe dziurki w obudowie filtra żeby dostawał więcej powietrza i powinien chodzić lepiej ;]
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 30 sty 2010, 15:47
Last Chance
estilete3, ale przecież napisał że jak przysłonił filtr to lepiej chodził :wink: A na ssaniu jak jeździ?? Przyczyna: Za dużo powietrza, albo za mało paliwa :P (jedno i to samo)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 30 sty 2010, 16:36
kmietol, ja tez jak przysłoniłem to mi się tak wydawało ;) ale to nie było to .
Post: 30 sty 2010, 18:06
Dziurki mam zrobione.. a ssanie mam automatyczne.
Może ta dysza za duza? Czy to coś zmieni? :?:
Post: 30 sty 2010, 18:08
A jesli mam ten sport wydech, to rolki muszą być lżejsze ?
Post: 30 sty 2010, 18:09
Last Chance
tak, przynajmniej w wysoko-obrotowych :wink:
Post: 30 sty 2010, 18:12
Mam Bidalot S2..
Post: 30 sty 2010, 18:15
Last Chance
Nie wiem przy jakich obr. najlepiej pracuje. Musiałbyś zapytać się googli o charakterystykę :wink:
