Dzisiaj jest 26 paź 2026, 20:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 30 sty 2010, 23:19
Moze byc to tez wina ssania bardziej. Ja kiedys w katanie tak mialem ze musialem kopac a jak juz odpalil to pochodzil troche na wolnych obrotach i gasl. Okazało sie ze ssanie do wymiany. Wymien ta dysze i zobacz jak sie nie poprawi to ssanie bedziesz musial kupic raczej.
Post: 30 sty 2010, 23:22
a podszedł by gaźnik dellorto z zipa ??
Post: 30 sty 2010, 23:31
zalezy jaki masz rozmiar krućca.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 30 sty 2010, 23:39
a gdzie trzeba podłączyć ssanie elektryczne ?
o ile kojarzę jest żółty i zielony kabel .
Post: 30 sty 2010, 23:55
powinna byc zostawiona kostka od głownej instalacji na ramie.
GG 8211169
Post: 31 sty 2010, 0:12
Ja mam tak, że jak już zapali (jak już trochę po stoi w garażu) to po rozgrzaniu i kręceniu go trochę na wyższych obrotach, to zaraz gaśnie kiedy zimno jest. Ssanie mam manualne, co może być tego przyczyną?
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 31 sty 2010, 0:23
Mach., stwórz własny temat a nie robisz tutaj OFFTOPA!
GG 8211169
Post: 31 sty 2010, 0:31
Ale ja nie mam kostki przy instalacji , da się to jakoś inaczej podłączyć ?
Post: 31 sty 2010, 1:19
Podoginaj blaszki w zaworze membramowym i powinien chodzić. Ja też tak miałem nie chciał palić, nieraz namęczyłem się godzinę żeby go odpalić. Blaszki były delikatnie odgięte, podoginałem je i teraz łapie za 2 razem ;)
Post: 31 sty 2010, 1:28
ale jak wygiąć je?? masz namyśli te ciekie co się otwierają?? i je wygiąć tak żeby były otwarte czy zamknięte bardziej ??
Post: 31 sty 2010, 1:40
Tak te cienkie co sa w zaworze membramowym znajdującym się pod króćcem. Musisz je podoginać tak żeby nie było prześwitu pomiędzy blaszkami a plastikiem, innymi słowy musi być szczelny.
Przy okazji wyczyść te blaszki i cały cały zawór, pewnie beda tam drobinki piasku itp, nawet one mogą przeszkodzić w odpalaniu.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2010, 1:42 przez abdul142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2010, 1:44
ok to w poniedzialek to zrobie a nie wie ktos jak podlaczyc elektryczne ssanie ??
Post: 31 sty 2010, 1:47
Powineneś mieć kostkę taka z dwoma kabelkami czarnym i żółtym, jeżeli nie masz jej tzn że instalacja elektroniczna w twoim skuterze najzwyczajniej nie obsługuje ssania elektronicznego.
Post: 31 sty 2010, 1:49
a nie da sie tego jakos zrobic??
Post: 31 sty 2010, 1:50
Hmm.. poczekaj 10 minut ;)
Post: 31 sty 2010, 1:52
ok
Post: 31 sty 2010, 2:01
Teoretycznie jest to do zrobienia, ale niestety nie znalazłem schematów elektroniki do Twojego skutera żeby ci powiedzieć co masz zrobić ;/ Wiec jeżeli bardzo chcesz to ssanie automatyczne to zostaje Ci tylko jakiś elektryk samochodowy co robi instalacje elektroniczne i co ma pojecie o tym. Powiem Ci ze ssanie automatyczne wcale nie jest dobre bo nie zawsze działa, a nieraz potrafi się włączyć wtedy co nie potrzeba.. Ja bym ci raził ssanie ręczne do skuterów jest 100 razy lepsze :) A co masz za gaźniczek i czy on jest oryginalny od tego skutera?
Post: 31 sty 2010, 2:05
gaźnik nie jest oryginalny jest to mikuni 19mm na elektryczne ssanie ale tam jest tylko zatyczka a ssania nie ma :|
Post: 31 sty 2010, 2:09
To wpakuj tam ssanie ręczne i po problemie, z automatycznym było by dozo roboty i musiałbyś mieć na przerobienie instalacji ze 300zł, a do ręcznego kupisz linkę ten taki cycek co się nim pociąga ta linkę i samo ssanie, to kosztuje grosze a efekt lepszy. A tak swoja droga to wpakowałeś się w niezłe błoto kupując gaźnik z zaslepką zamiast ssania xD Albo poprostu kup inny gaźnik i po problemie :D
Ostatnio zmieniony 31 sty 2010, 2:13 przez abdul142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2010, 2:13
xDD teraz wiem juz w lato palil za 1 razem xDD
a muglbys wyslac jakis link z takim ssaniem gaznik tak wyglada :
http://img46.imageshack.us/g/s7303607.jpg/
tam w ta czarna rurke wchodzi ssanie
a ta zaslepka tak wyglada :
http://img51.imageshack.us/g/dsc09467a.jpg/
