Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:17
Post: 31 sty 2010, 12:31
mam problem posiadam taki setup
Cylinder Hebo Manston Replica 70cc
Gaźnik Kit Dell'orto 19mm - Metrakit
Dzwon sprzęgła Polini Evolution
Zawór + króciec Stage6
Łożyska wału i simmeringi Stage6 - HQ Teflon
Pasek Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Sport Pro d.107mm
Wał korbowy Tec Racing
Wariator Polini Speed Control
filtr powietrza stage 6 double layer
dysza bodajze 72
kiedy odpale chodzi wmiare ladnie dam gazu wyrwie troszke sie dusi ale po puszczeniu gazu kiedy schodzi na wolne gasnie nie wiem co to moze byc czy to bedzie za mala jeszcze kiedy dam wiecej powietrza wtedy sie nie dusi przy dodaniu gazu ale mimo wszystko gasnie po puszczeniu gazu co to bedzie moze zamala dysza ?
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 31 sty 2010, 14:37
Nie no.... Taki z Ciebie tuningowiec i nie wiesz co to może być ? ?
Spróbuj najpierw podkręcić wolne obroty - proste. ;)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 31 sty 2010, 14:49
wiesz krecilem juz .. kombinowalem i mimo wszystko zle ;/ wydaje mi sie ze powinienem dac wieksza dysze
Post: 31 sty 2010, 15:15
Moze to byc wieksza dysza. U mnie tak sie dzialo jak ssanie sie popsulo.
Post: 31 sty 2010, 15:25
ssanie mam reczne mysle nad dysza okolo 100
Post: 31 sty 2010, 15:43
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Moze Ci nie pomoge, ale u mnie tak jest, jak go odpale w zime, jak jest na ssaniu (automatyczne) i zaraz po odpaleniu dam gaz to gasnie, musi pochodzic z 10 sek (ma wtedy wyzsze obroty) i juz jest normalnie .. :< Moze to ma jakies polaczenie z Twoim problemem :< A z moich wlasnych przemyslen filozoficznych, masz naprawde zamala dysze, bo poprostu nie dostaje tyle benzyny ile powinien, tak jak u mnie na ssaniu, najpierw musi troche jej dostac, a dopiero potem normalnie chodzi, u Cb przez mala dysze nie dostaje jej na tyle duzo nawet na ssaniu :P
- Bo?
Post: 01 lut 2010, 15:56
Wstaw dysze 95 podnieś iglicę o 1 stopień (czyli w dół ,żeby była większa dawka paliwa) i wyreguluj powietrze i powinno być dobrze ;)
[s] NOWY cylek do keewaya pisać na PW!
dziadu pisze:
Info dla osób piszących do mnie na GG nie jesteś w barze należy się przywitać osoby które nie umieją się witać lub napiszą Elo,yoł itd zostaną zignorowane nie jestem waszym "ziomkiem"
Tak trzeba! :mrgreen:
Post: 01 lut 2010, 18:16
Pyniek_GT pisze:
Jak on ma tego dokonać ? przecież nie ma żadnej śrubki aby tym sterować
Post: 02 lut 2010, 20:22
Chodziło mi o mieszankę paliwo-powietrze czy tam paliwo-olej.. jakoś tak.. Jest śrubka w gaźniku dla ogólnej wiadomości ;)
dziadu pisze:
Post: 03 lut 2010, 6:50
wlasnie zamowilem dysze glowna 92 i dysze wolnych obrotow 45 zobaczymy jak to bedzie oby to tylko to ; )
Post: 03 lut 2010, 7:23
Pojazd: E46 :P
ale gaśnie bo sie dusi czy niema obrotów do chodzenia tzn moze podnies przepustnice
custom in progress
Post: 03 lut 2010, 7:32
Mam podniesiona na maxa tak jak by zamalopaliwa dostawal wstawie wieksze dysze jutro powinny byc i zobaczymy oby to bylo to dusic sie nie dusi, w miare dobre obroty tylko ze jak dam gazu kawaleczek pojadepuszcze to gasnie spada z obrotow
