Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Post: 30 sty 2010, 17:46
Ponieważ jest to mój pierwszy post na forum chciałbym wszytskich serdecznie powitać :)ale przejdźmy do rzeczy.Mam taki problem ze kupiłem aprilie w fatalnym stanie z uszkodzoną skrzynią biegów itp wymieniłem karteryi skrzynie i wszystko jest ok tylko motorek jest strasznie słaby ciągnie tylko od 4k rmp do 8k rmp na luzie max obroty to ok 11k rmp i motorek wyje już strasznie a czasie jazdy na pierwszych 3 biegach jeszcze da się jechać ale na 4,5,6 biegu motorek wcale nie ma już siły jechac i zwalnia... prosze o pomoc cp może być nie tak bo kompresja wydaje się być ok (cylinder gilardoni1,Gaźnik dellorto sha 14mm z dyszą 65, wydech seria)
Post: 30 sty 2010, 18:10
jeżeli chcesz żeby moto jakoś w miarę jeździło to musisz wymienić dysze na większa i odblokować lub kupić odblokowany wydech , być może tez zablokowany jest moduł jego tez da się odblokować , zależy jaki masz
Post: 31 sty 2010, 17:25
zauważyłem że kręcąc magnetem w prawo (źle) kompresja jest bardzo dobra a kręcąc prawidłowo(w lewo kompresja jest już znacznie słabsza... czym to może być spowodowane? :shock:
Post: 01 lut 2010, 10:48
Weź zmierz kompresje i będziesz wtedy wiedział :)
Post: 02 lut 2010, 13:21
ssania nie masz włączonego bo tak jak bys miał
Post: 02 lut 2010, 14:30
sprawdz koniecznie kompresje ja tak miałem u siebie to wydech rozblokowałem to nie pomogło dużo ale po wymieanie cyl i tloka wszystko jest ok i gaznik zmienilem bo ten sha to shit lekki
