Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:59
Post: 01 lut 2010, 11:20
Witam piszę dlatego że robię remont mojego skutera a dokładniej silnika a jest to silnik MORINI FRANCO MOTORI Fm 50D (Formula 50 AC na gazniku) i mam problem z doborem łożysk na starych łożyskach (SKF) są takie oznaczenia pierwsze- BB1-3056C a drugie- 6204-TN9 C3 i nie wiem czy muszą być takie same czy aby wszystkie wymiary się zgadzały i żeby miały luz c3?,znalazłem coś takiego(http://www.rooader.pl/okno_ara.php?k=ka ... &d2=0&d3=0) i te łożyska wyglądają mi na zwykłe (NTN) z luzem c3 i po weryfikacji wymiarów ze starymi łożyskami i uszczelniaczami będą pasowały do mojego silnika,dodam jeszcze że stare łożyska mają chyba teflonowe koszyki a mam tłumik z katalizatorem,poradzicie ciś? z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 11:29 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2010, 11:26
Leć do pierwszego lepszego sklepu z łożyskami, tam Ci dobiora na pewno dobrze i nie oszczędzaj na łożyska kasy. :cool:
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 01 lut 2010, 11:31
Kasy nie będę oszczędzał w grę wchodzą tylko najlepsze łożyska czyli NTN,KOYO,SKF,FAG.....
te ostatnie są niemieckie i chyba takie znajdę u siebie w sklepie bo ostatnio jak byłem pytać się czy mają jakieś dobre łożyska to mówili że mają dobre niemieckie.
Post: 01 lut 2010, 11:50
Łożyska FAG są bardzo dobrej jakości, fakt że są drogie ale i bardzo dobre. Ostatnio do SEATa takie zakładałem w przedniej osi i jest elegancko :)
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 01 lut 2010, 12:17
A co sądzicie o SKF są lepsze od FAG-ów czy nie?i jeszcze co myślicie o NTN i KOYO też słyszałem że są bardzo dobre i chyba dwaj ostatni producenci (NTM,KOYO) to japońskie łożyska,i tak przy okazji ta niby tarczka która niby ma przytrzymywać rolki żeby nie wypadły z waria to też blokada czy nie? bo jedni mówią tak inni tak i sam jurż nie wiem.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 13:25 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2010, 20:14
mam pytanie bo teraz zamierzam kupić jakieś nowe łożyska bo mechanik mi powiedział że będzie trzeba je wymienić i do was kieruje pytanie czy łożyska coś poprawią prędkość czy przyspieszenie ??
Ps: czywiścei chodzi mi łożyska na wale ;p
Post: 12 lut 2010, 20:18
Taaak - do tego zmniejszą spalanie i poprawią przyczepność na zakrętach..
Ale, żeby nie było, że na pytanie nie odpowiedziałem, to moja odpowiedź brzmi - nie!
Post: 16 lut 2010, 18:18
No i gitara problem z głowy choć nie było łatwo latałem po całym mieście za łożyskami i tak tu mieli takie ale nie mieli drugiego a w innym sklepie mieli te drugie a nie mieli tego pierwszego więc poszukałem na internecie i znalazłem bardzo tani sklep gdzie zamiast za około 120-140zł zestaw RMS z łożyskami skf i uszczelniaczami kupiłem za 93 zł z przesyłką łożyska mają identyczne oznaczenia jak na tych co wyjołem z silnika jest GiT :D sqt na sezon będzie ŻyLeTa :twisted:
Post: 02 kwie 2010, 13:13
Możesz być taki dobry i podać link bo ;> Też mnie nie ominie na ten sezon wymienienie łożysk .
Post: 05 kwie 2010, 13:10
Proszę bardzo link to tego sklepu http://www.motoswiat.com.pl/ tylko nie wiem czemu podnieśli cenę mieli za 75 zł łożyska skf-a z simami a teraz 95zł :?: ale za to do miny mają tanio zestaw łożysk + simy 74 zyla za japońskie koyo :shock:
Ostatnio zmieniony 05 kwie 2010, 13:12 przez GibonTMP, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 kwie 2010, 14:11
Dzięki wielkie zobaczę , popatrzę i się zdecyduje :D
Post: 05 kwie 2010, 14:16
Aha... no widzę te łożyska Koyo ale to do minarelli ;/ a ja preferuje morini i nie wiem czy będą pasowały do innego modelu silnika :( Nic chyba będę te co ty zamawiał nom 95 to i tak dobrze niż 120 ;/
