Dzisiaj jest 28 lip 2026, 4:12
Post: 30 sty 2010, 20:17
Witam!
Chciałbym przedstawić jak samemu przerobić lampę soczewkową
oryginalną, tak, aby świeciła duużo lepiej.
Potrzebne nam będą:
-lampa z halogenu soczewkowa z Golfa III
-żarówka H3 55W do lampy
-klej do plastików twardych (najlepiej Poxipol, ja użyłem bezbarwny)
-lutownica
-kilkanaście konektorów(wsuwek na 6.3mm żeńskich)
-włącznik 12V
-około 2m kabla grubszego niż ten oryginalny, co idzie do samych lamp na końcu
-silikon uniwersalny, też najlepiej bezbarwny
-taśma izolacyjna do zabezpieczenia przewodów i konektorów
Zaczynamy.
1. Najpierw wykręcamy lampę.
2. Odejmujemy klosz od reszty obudowy lampy, używamy do tego noża, ponieważ klej jest bardzo mocny i sprężysty. Tutaj musimy uważać, aby nie uszkodzić klosza jak i obudowy.
3. Wyjmujemy całą ramkę z soczewkami z obudowy lampy. Tutaj najtrudniejszym jest zdjęcie kulki od ustawiania wysokości świateł.
4. Teraz ukazuje na się coś takiego:
5. Odkręcamy jedną z soczewek (w moim wypadku to byłą prawa, chciałem, żeby tak ją umieścić, aby była wyżej i pełniła rolę świateł długich).
6. Teraz zdejmujemy soczewkę z reszty odbłyśnika. Zaznaczona na zdjęciu strzałką część będzie nam potrzebna.
7. Teraz zajmujemy się lampą z Golfa. Zdejmujemy obudowę z kloszem, który jest wykorzystywany w Golfie do mocowania i ustawienia jako światła przeciwmgielne. Potem obcinamy lutownicą czarny plastik, który jest pod spodem aż do tego miejsca.
8. Teraz czas odciąć odbłyśnik. Mierzymy mniej więcej ile nam będzie potrzebne na wysokość i odcinamy lutownicą. Teraz wsadzamy lampę z golfa w ten właśnie odbłyśnik/teraz będę się posługiwał określeniem oprawkę. Mierzymy w ramce lapmy jak głęboko siedzi i jak równo, chcemy, aby była minimalnie wyżej i na głębokość tak jak druga soczewka. Tyle ja odciąłem:
Jeśli już tak dopasujemy (wszystko robiłem lutownicą, wytapiałem ile mi pasowało, aż do skutku), łączymy oba plastiki w miarę możliwość lutownicą. Resztę kleimy Poxipolem. Teraz najlepiej zostawić na kilka godzina do zaschnięcia.
9. W czasie gdy schnie my zajmujemy się instalacją. Wycinamy cienkie kable idące do soczewki, którą wyrzuciliśmy, zostawiamy tylko te idące do drugiej soczewki. Jeden krótki kabel zaciskamy w jednym konektorze z kablem który idzie do oryginalnej soczewki(minus "-") i prowadzimy tak, aby wystarczył bezpośrednio stamtąd do lampy, na tym końcu przy lampie zakładamy konektor. Drugi znacznie dłuższy też z jednej strony zaciskamy razem z tym idącym do oryginalnej soczewki (plus "+"), z drugiej strony zaciskamy konektor. Takiej samej długości kabel zaciskamy po obu stronach konektorami, z jednej strony będzie wchodził do lampy, a z drugiej do włącznika. Przy konektorach które będą zakładane na włącznik okręcamy taśma izolacyjną.
Przygotowujemy miejsce na włącznik. Ja go zrobiłem tutaj.
10. Teraz kiedy już wyschło, dokręcamy oprawkę z halogenem do ramki, powinno wyjść coś takiego.
11. Składamy. Wkładamy ramkę z soczewkami do obudowy. Tutaj ważne, żeby nie poginęły nam oringi od bocznego mocowania. Teraz po wciśnięciu bocznych mocowań zakładamy/wciskamy kulkę od ustawiania wysokości świateł. Uważamy, żeby nie połamać. Tutaj potrzeba trochę techniki i wytrwałości.
Zobaczymy coś takiego:
12. Teraz bierzemy się za przyklejanie klosza. Oczyszczamy dokładnie nożem, śrubokrętem klosz i obudowę, ten rowek w kloszu ze starego sylikonu. Nakładamy nowego do rowka i składamy. Mocno ściskamy i pozostawiamy do wyschnięcia na kilka godzin.
13. Wkładamy lampę, podłączamy wszystkie kable. Sprawdzamy czy świeci. Skuter musi mieć wyższe obroty, żeby prądnica więcej prądu wytwarzała. Powinno być tak, że włączamy przełącznikiem oryginalnym powinna się świecić jedna oryginalna soczewka. Po przełączeniu dodatkowym włącznikiem powinny się świecić obie. Jeśli tak nie jest, to coś źle podłączyliśmy, albo coś się rozłączyło.
Tak wygląda lampa po montażu. Z daleka w ogóle nie widać, że coś było robione.
Koszt jaki mnie wyniósł nie przekroczył 70 zł. Lampa nowa kosztowała 38zł+przesyłka. Kupiłem dobrą żarówkę OSRAM za 22zł, tu można by zaoszczędzić, ale ja nie chciałem, postawiłem na jakość.
Nie kupujcie tych zamienników nowych. Lampa się po prostu stopiła i musiałem od nowa rozbierać wszystko. Kupiłem oryginal Hella używkę i świeci duuuuuużo lepiej niż na tym zamienniku. Tylko oryginał w momencie przeróbki.
Każdy kto chce zrobić taką przeróbkę robi to na własną odpowiedzialność. Nie odpowiadam za poniesione szkody.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2010, 18:28 przez Rowan, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 sty 2010, 23:08
Bardzo dobry art, ja chyba zmienię dwie soczewki na inne ale nie będę kombinował z długimi lampami :) . Możesz dać foto jak to świeci teraz?
Post: 01 lut 2010, 12:14
Bardzo dobry art szkoda tylko że nie twojego autorstwa.Widziałem go na innym forum. :wink:
Post: 01 lut 2010, 16:09
sony551, bo ja go tam umieściłem... :?
czarekcw, jak będę miał okazje w nocy zrobić zdjęcie, to pokażę.
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 16:11 przez Rowan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 lut 2010, 22:09
Czy ta soczewka z golfa jest szklana? Poradnik super, tego mi trzeba było;]
Aukcja
Post: 05 lut 2010, 22:14
VDamiaNV, tak soczewka jest szklana. Taki był zamiar, żeby wstawić szklaną. Nie stopi się przynajmniej.
Post: 22 lut 2010, 22:07
Chcialem zrobic podobnie tez w sr, ale napotkalem pewien problem i prace stanely mianowicie jak rozlozyles ta lampe tzn zdjecie klosza itp bo ja niemoglem tego zdjasc ?? zwykly nozyk wystarczy nic niepeknie, czy moze suszarka troche podgrzac ??
Ostatnio zmieniony 22 lut 2010, 23:04 przez heboo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 lut 2010, 16:13
heboo, ja nic nie podgrzewałem. Nożem ciąłem i podważałem wokoło równomiernie. Trzeba ostrożnie. Najlepiej zacząć od tych rogów, bo tam najlepiej jest podważyć. Trzeba trochę się z tym pomęczyć.
Post: 04 maja 2014, 21:28
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
odnowisz foty ?
Post: 29 cze 2014, 15:51
Pojazd: Aprilia SR
Ej ogólnie może toś zrobić zdjęcie jak wam to świeci ? bo ja mam żarówkę 55w i ledwo co widać, porównując światła z Factorki to jest niebo a ziemia w facktorce duzoooooo lepiej a siedzi tam 35w żarówka, zmienialiście coś prócz żarówek i halogenu ? czy kable też zmienialiście ?
Zajrzyj do SRKI!
aprilia-sr-by-bartoszka-t379328.html
Post: 22 sie 2014, 23:12
Ja u siebie zamiast soczewki z golfa zastosowałem halogeny uniwersalne z allegro za 60 zł :P. Zdają egzamin tylko że ja mam wymienione obie i jednak instalacja jest za słaba na 2x50W. Jedna świeci mocniej niż dwie. Ale po zmianie na 35W jest malinowo . Wystarczy tylko trochu kleju dwu-składnikowego :D
Post: 27 wrz 2014, 22:49
Ja mam zamiar wstawiać z golfa :3 i żarówki led B|
Post: 11 paź 2014, 22:15
Pojazd: Aprilia Sr DiGaznik
Posiada ktoś działające zdjęcia ?
Post: 10 gru 2014, 22:33
X3467898765434
Post: 09 lis 2016, 21:33
Pojazd: Aprilia sr 50
Wie ktoś czemu nie wyświetla mi zdj? :/
Post: 21 sty 2017, 10:43
Pojazd: Aerox
Jako że Roxy mają słabe światła i ja postanowiłem się tym zająć na stół trafil zamęczony reflektor.
Składałem z tego co miałem pod ręką... obecnie zostało mi dokonczyć puszkę i pare detali po czym można zakładać...
[img][img]https://naforum.zapodaj.net/thumbs/b373e641a34f.jpg[/img] Obrazek Obrazek [/img]
Post: 21 sty 2017, 12:00
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
On ma soczewki w środku czy mi się wydaje?
Post: 21 sty 2017, 21:11
Pojazd: Aerox
Tak, dobrze widzisz
