Dzisiaj jest 29 paź 2026, 2:34
Post: 01 lut 2010, 17:18
Witam, szukałem na forum mojego problemu lecz nie znalazłem, jeżeli żle szukałem proszę mi przytoczyc temat. Mam yamahe Neos, w zimie raz na 2 tygodnie ją odpalałem, zagrzałem i odstawiałem. Po mrozach -25 stopni nie mogłem go odpalić. Gdy już odpalę silnik pracuje jakieś 5 minuti po czym gaśnie i tak w kółko. Jak juz nie dam rady go odpalić to muszę odkręcić świece (zawsze jest mokra) muszę ją wyczyścić i znowu odpalę. W skuterze w ogóle nie mozna dodać gazu bo od razu gaśnie. Podkreślam od razu że jestem w zielony w naprawie skuterów ale mam chęci, podkreśle jeszcze że filtr powietrza nie wiem dlaczego jest mokry.
Post: 01 lut 2010, 18:09
w zime zawsze jest bogatsza mieszanka, więc trzeba regulowac gaźnik, ale po co jeżeli w zimie sie nie jeździ. Jakie masz ssanie?
Post: 01 lut 2010, 18:17
szymekMBK pisze:
automatyczne, no ale chyba powinna w końcu odpalić ?
Post: 01 lut 2010, 18:30
a twój akumulator w jakim jest stanie? bo automatyczne ssanie potrzebuje prądu aby wysunąc iglice, miałem podobny problem ale czyszczenie gaźnika pomogło
Post: 01 lut 2010, 19:16
szymekMBK pisze:
No akumulator jest padniety, kupię i napisze co dalej. Chwila chwila :P ale jak naładuje akumulator to problem nie znika, Szymek a powiesz mi jak wyczyścić gaźnik lub przytoczysz jakiś temat ? Bo ogolnie to tak: odkręciłem to cos do czego są podłaczone 2 kabelki (pewnie iglica) tylko jak odkręcić to do czego jest podłączona linka ? jak ja wypiąć bo odkręcić odkręce,
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 19:28 przez marekapn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2010, 21:09
Słyszałem ,że do czyszczenia gaźnika trzeba trochę umiejętności bo może ci się nie udać go potem złożyć. Ale nie wiem czy to prawda.
Post: 01 lut 2010, 23:35
A z którego roku masz tego neoska?
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 02 lut 2010, 2:01
wylej bene wlej nową zdażały sie przypadki ze paliwo przez mrozy tracilo swoje własciwosci i nie nadawalo sie do jazdy z tego co wiem bylo tez -35 gdzie u mnie w aucie paliwo nie mal zamarzlo zrobilo sie 2 kolorowe
wiec nalej swierzego
Post: 17 maja 2010, 11:16
Rapti pisze:
Powodem była świeca :) wymieniłem na nową i chula dalej :)
