Dzisiaj jest 08 lis 2026, 12:14
 Tytuł: zapchany wydech
Post: 01 lut 2010, 20:25
Siema mam mały a zarazem duzy problem poniewaz prawdopodobnie zapchałem wydech gdy mialem skuta na dotarciu i lałem oleju do paliwa ;/ jak wyczyscic tłumik tak aby nic nie pozostało?
Post: 01 lut 2010, 20:37
Odkręć slincer i wrzuć wydech do beny lub innego specyfiku tupu nitro/ropa lub do wody i przepłucz beną i będzie git.Warto też wymienić watę od razu przy takim zabiegu chyba że masz seryjny wydech to problem z głowy
Post: 01 lut 2010, 20:45
Podobno dobra opcja jest z Kretem :D. Taki preparat do czyszczenia rur w granulkach czy cos i wsypujesz to do wydechu i zostawiasz przypuśćmy na noc:D,a pózniej carcher zeby dokładnie wyplukać :P
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 01 lut 2010, 20:57
Krecik nie daje rady probowałem juz i carcher nie da rady bo w tłumiku masz przegrody ;/
Post: 01 lut 2010, 21:03
No to nie wiem mój kumpel dał kretem i elegancko mu wyczysciło ale zostawil na cała noc ale nie wiem skoro u cb nie działa to musisz próbowac czyms innym. Nieck ktossie wypowie jeszcze na ten temat :wink:
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 21:04 przez piter__TZR07, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2010, 21:13
Może spróbuj go przepalic . Podlej troszkę benzyny i podpal to :mrgreen: Troszkę dziwnie brzmi ale u mnie dało rade . Później odpaliłem i wyleciały malutkie kawałki popiołu . :wink:
Post: 01 lut 2010, 21:23
stalkerosw pisze:
Spróbuj kret+ nitro u mnie pomogło.
Albo zalej go nitrem i z daleka rzuć zapałke ale nie nalewaj że aż będzie się wylewać tylko tak z 150ml .
Jak ci nie szkoda wydechu to weź palnik i wypal go palnikiem. :wink:
Post: 01 lut 2010, 21:24
Zawiń go w mokrą szmate i palnikiem do środka :mrgreen:
Robiłem tak w rometach i WueSKach :twisted:
Później popraw kretem i bęgdzie git ;]
Nie ma Boga! Jest Piaggio ;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=227751#227751
http://www.94bartek.fbl.pl <--- inne fotki ;]
Post: 02 lut 2010, 14:39
Staram sie go nie podpalac bo widzialem jak kolegi tłumil latał...
Post: 02 lut 2010, 15:01
Kret zawiera 98% wodorotlenku sodu jeśli wydech jest alumniowy i wlejecie do niego kreta i zostawicie na noc to rano nie zostanie nic z wydechu tylko kret z aluminium :D
UWAGA!!! Poparzenie wodorotlenkiem sodu jest bardzo nie przyjemne żre tak długo aż nie przeczyścicie ręki jakimś kwasem zostaja bardzo ładne blizny.
Reakcje zobojetniania chemia!
Revo gratuluje inteligencji!
Post: 02 lut 2010, 16:06
jeżeli masz w środku suchy nalot "sadzę" to weź małych petard nawrzucaj do środka . ;] Powinno podpłukać ;)
Salpa_1, Pokaż mi aluminiowy wydech ;) , to nic nie będę miał do twej wypowiedzi ;)
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 02 lut 2010, 16:27
Salpa_1 pisze:
Tobie też gratulujemy :
Salpa_1 pisze:
Post: 02 lut 2010, 17:04
estilete3 pisze:
Yasuni nie robi wydechów aluminiowych?? ;)
Revo przewyższasz innych :) umiesz odmieniac przez przypadki?? Bo chyba raczej nie. Ciekawe co według ciebie jest źle napisane w mojej wypowiedzi.
Post: 02 lut 2010, 17:17
Salpa_1, To że nie ma wydechów aluminiowych . :mrgreen: :lol: WIELKIE GRATULACJE
Post: 02 lut 2010, 19:54
Last Chance
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... b25c374545
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 648dd95e2d
są :) Ale chyba jego oryginalny tłumik nie jest aluminiowy :lol: (przypuszczam, że ma oryginał ze względu na jego podpis :P
estilete3, przecież petardy zostawią po sobie jeszcze więcej nalotu, a poza tym petardy nie spalają się całe i zostaje taki mały świstek :wink:
Moim zdaniem najlepszy sposób będzie ze spirytusem w środku (spirytus pali się bez dymu czyli nie pozostawi też sadzy) i podpaleniem :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 02 lut 2010, 21:11
kmietol, W tych linkach chodzi o to że slincer jest wykonany z alu ale sam tłumnik jest ze stali
Post: 02 lut 2010, 21:32
Last Chance
A no chyba że tak :ups: Dlatego właśnie mówie, że najlepszym sposobem według mnie byłoby nalanie spirytusu i podpalenie... :)
Post: 03 lut 2010, 12:21
Cyngiel pisze:
Ok może źle przeczytałem.NIe wiedziałem ze to końcówka jes aluminiowa.
Ale nie zmienia to faktu że kret(98 % wodorotlenku sodu) to odczynnik chemiczny łącząc go z rozpuszczalnmikami metalami badź innymi zasadami nie macie pojęcia jaka reakcja zajdzie.Jeśłi ktoś chce sprubowca to niech nasypie kreta zaleje woda poczeka i niech podpali! NIe odpowiadam jak komus rozerwie wydech.
