Dzisiaj jest 13 wrz 2026, 8:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 27 sty 2010, 16:01
aha... to dzięki bo sam nie wiedziałem....... -.-
wiem o tym dałem trochę gazu aby na filmik...
Nie ucz mnie żyć... bo to nie Ty będziesz ze mną umierać...!!!!
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 27 sty 2010, 17:32
Pojazd: E90 w dizlu
pastuszek-x8rs, Pojeździ pojeździ. Grunt to dobra temperatura i olej (oraz jesgo dostateczna ilość). Sam swojej pierwszy raz dałem w palnik gdy miała może 200 metrów na nowym cylu. Docierałem często przypieszając ostro (ale nie osiągając dużych prędkości), pilnowałem temp. Teraz mam 4,5kkm cyl w idealnym stanie zero utraty mocy.
papay0017, On Ci nie chce dawać sam na koło ;> Bo mi na serii sprzęgle przy normalnym starcie sam lekko unosi koło, musze odjąc gaz i znów dodać żeby nie podnosił dalej :D Dozownik masz czy wywaliłeś ;>
Post: 27 sty 2010, 18:32
papay0017,
Jakie miales rolki jak miales multivara i leo tt na 50cc?
Moja Honda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=36958&start=40
Ostatnio zmieniony 27 sty 2010, 18:34 przez Gryzakos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sty 2010, 10:12
Gryzakos Jeszcze mam 6,7 bo nic nie ustawiałem jeszcze. Ale mam centralna +7 malossi i sprężynki +30 top racing.
mati590 Nie mam dozownika bo mi nie dawał tyle oleju ile trzeba na 50cc i go wywaliłem bo przytarłem troszkę 50cc. Na 50cc lałem 25ml oleju na litr
teraz przy 70cc leje po ponad 30ml na litr mam pewność że się nie przytrze !
Jak dodaje gazu idzie w koło ale wiem jak zrobić aby ze startu nie leciał odrazu.
Dzięki za rade:D
FokuSmok fan!
Honda X8R-S
Post: 28 sty 2010, 15:51
centralna tylko 7 % ? nie za słaba troche ?
bo chcę kupic multivara i w komplecie jest biała sprężyna i nie wiem czy nie za slaba będzie i czy dokupic twardszą ? i jeszcze jakie sprężynki ?
zobacz moją hondę : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47613
Post: 28 sty 2010, 18:28
Pojazd: E90 w dizlu
pastuszek-x8rs, Ja też przy full sporcie mam centralną malossi białą, testowałem 6 sprezyn i ta była najlepsza. jesli chodzi o regulacje po tunie to dwa silniki niby na takm samym setupie moga się różnić. Natomiast ja mam rolki 3*3g i 3*3,5g ale ja mam sky (16 cali).
Post: 28 sty 2010, 19:32
a sprężynki jakie ? tylko, że ja nie mam full tuning i może jakaś twardsza byłaby lepsza ? doradźcie xd
Post: 29 sty 2010, 13:19
Pojazd: E90 w dizlu
Ja mam spręzynki polini troszke twardsze od serii. Musisz próbowac, regulacja sqta po tunie jest bardzo indywidualną kwestią dla każdego silnika i nie ma tu reguły ;) Mi najlepiej jeździ na malossi +7% a u Ciebie zółta malossi może być za miękka. Próbuj i dobierz taką, z którą najlepiej Ci się jeździło ;)
Post: 30 sty 2010, 12:35
mati590 pisze:
Nie wykrzywi się od tego wał? Przecież nierówno wał się obciąża. :/
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 30 sty 2010, 18:51
Pojazd: E90 w dizlu
Peluś, Nie ponieważ są naprzemiennie ułożone 3 gr obok 3,5 gr czyli rozkład mas jest równy , jesli bym powkładał sobie byle jak to faktycznie mogła by byc kiszka. trzeba też pamiętać, żeby nie mieszać rolek o zbyt duzej różnicy masy.
Post: 30 sty 2010, 19:23
a to ile ci jedzie na rolka 3g a ile na 3.5g
a ile na tych pomieszanych
Polini Sport 70 zatarty teraz juz docieram Polini Sport 110 od balika 100
Ładnie dotarty fajne osiągi
Post: 31 sty 2010, 10:13
Co to jest dozownik? ;d
Mam pytanie jeszcze. czy wy w x8r macie takie przednie miekkie amortyzatory?
Moja Honda
Ostatnio zmieniony 31 sty 2010, 10:16 przez Gryzakos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2010, 11:17
Dozownik jak sama nazwa wskazuje dozuje olej żeby zrobić mieszankę. Jeżeli go "wyłączysz" czyli odepniesz - musisz samemu robić mieszankę, czyli lać olej zmieszany z paliwem jak byś nie wiedział nie :mrgreen:
Post: 31 sty 2010, 13:32
Pojazd: E90 w dizlu
Alan126, różnica w vmaxie będzie rzędu 1-2 km/h czyli praktycznie żadna natomiast na 3 gr kręci za wysoko a na 4 gr ma większe muły (niestety u mnie obroty niezależnie od konfiguracji przekładni nie są równe tylko troche falują, mam też taki jakby próg od wymiany waria(hebo ng nowe), po zmianie talerza na polini tak samo - przy około 50 km/h jeśli przyspieszam na pełnej manecie bardzo wzrastają obr, tyciu spada przyspiecha i jest miejscee w którym przechodzi pasek wyżej(ok 55 km/h) i potem już równo idzie do vmaxa). Na 3,5 i 3,0 +7% można całkiem przyjemnie przyspieszać juz na 1/3 gazu (tzn tak równo z samochodami), natomiast przy 3 gr przy dojściu do opisanego wyżej "progu" musiałem dodac troche gazu - minimalnie ale zawsze. Vmax około 85 km/h reala i już zamówiłem odblokowane przeło - są ewidentnie za krótkie.
Post: 31 sty 2010, 18:46
Jak wygląda ten dozownik?
ja leje normalnie olej o potem jesszcze do benzyny zakretke oleju
ja na rolkach 6,5g w x8r na swiatlach jestem szybszy o wiele na starcie od samochodu
Moja Honda
Ostatnio zmieniony 31 sty 2010, 18:48 przez Gryzakos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2010, 21:02
tam gdzie lejesz olej, to jest dozownik lol...
Post: 01 lut 2010, 15:29
mam 500 zł co moge sobie kupic do scoota z mechaniki? nie cylinder! mam wario polini speed control i leo tt komin.
Moja Honda
Post: 01 lut 2010, 19:03
Pojazd: E90 w dizlu
Gryzakos, U góry masz zbironik od którego wężyk prowadzi do pompy napędzanej przez wał (na wale po przeciwnej stronie niż wario masz ślimak napedzający) a z pompy idzie wężyk do gaźnika. Ja przy 70cc dolewam na ok 3,5 litra beny 30 ml oleju dodatkowo do baku.
Z pełnej manety to jasna sprawa, ze jestem szybki, maneta i podnosi mi koło (gdy siedze normalnie bez żadngo przesuwania się do tyłu i ciągniecia za kiere), odpuszczam pochylam sie lekko na przód i juz auto w tylnym lusterku, albo od razu od startu się pochylam :P
Gryzakos, Czemu nie chcesz cylindra ? Kiedys gdy zaczynałem przygode ze sqt też nie za abrdzo chciałem pchać cyl ale teraz twierdzę, ze głupi byłem. Jeśli abrdzo nie chcesz mozesz kupić większy gazio, króciec i mebrane - będą podstawy pod montaż cyla :D
Post: 01 lut 2010, 22:34
Narazie nie mam zamiaru kupywac 70.. Bo kupie dopiero wtedy jak sie 50 zatrze ;> Bo oczywiscie tata kupi cylek ;>>>>>
Moja Honda
Post: 02 lut 2010, 17:56
Pojazd: E90 w dizlu
Gryzakos, W hondzie to się mozesz tego nie doczekać. A jeśli chcesz 70cc ale musisz najpierw 50 zatrzeć to niech Ci "przez przypadek" wypadnie wężyk od oleju. Tylko w razie co za dodatkowy mix w silniku nie odpowiadam :D
