Dzisiaj jest 31 paź 2026, 23:54
Post: 02 lut 2010, 18:40
Witam. Od dłuższego czasu w mojej apce coś buczy.Dodam że osiągi są cały czas takie same. Objawy są takie , że jak pcham skuter to słychać 'puk, puk puk puk' na około jeden cały obrót koła z 6-7 puknięć :/
Podczas jazdy z prędkością do 50km/h nic nie słychać, powyżej słychać dokładnie nieznośne buczenie. To czy mocniej czy słabiej to zależy od obrotów , np jadę 70 obroty mogą być ~9k i jest ciągłe buuuuuuuuuuuuuu , a kiedy odpuszczę gaz przy tych 70km/h to jest buuu, buu, bu, bu , buuu, buuuuu , buuu, bu, bu , buuu i tak w kółko (słabiej, mocniej, słabiej mocniej) (sory za taki opis bo nie wiem jak to odpisać xD ) na moje oko wygląda to na buczenie gdzieś z okolic sprzęgła . Mój mechanik mi powiedział że do wymiany jest łożysko przekładni (nie wiem co to jest, szukałem w necie i nic takiego również nie znalazłem) a mój kolega mówi że to jest łożysko w pokrywie silnika .
Wie ktoś o co tu biega? Bo boję się że moja apka kiedyś pójdzie przez to w śmieci bo coraz bardziej to buczenie jest natarczywe ;/
Post: 02 lut 2010, 18:43
Pojazd: borsche vr5
Pewnie łożysko w kole lub w przekładni. Musisz sciągnąć pokrywę i pod sprzęgłem jest pokrywa z przełożeniami.
Post: 02 lut 2010, 19:35
Last Chance
Ja tam gdzieś widziałem (chyba w kosiarce) taki przypadek, że łożysko było jajowate (ta część co w środku kulki trzyma) i to też tak pukało :wink:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 02 lut 2010, 20:21
a gdzie takie bede mogl znalezc ?? ;/
bo na allegro jeszcze z niczym takim sie nie spotkalem
na mielochu to samo zreszta ;/
Post: 02 lut 2010, 20:28
Last Chance
Co znaleźć?? Łożyska znajdziesz w sklepie z łożyskami :P Przynajmniej u mnie jest taki sklep gdzie mają wszystkie łożyska bez wyjątku tylko niektóre trzeba zamawiać i czekać kilka dni. Po prostu idziesz, dajesz numer łożyska (jest napisany z boku, albo w środku łożysk (widać go dobrze pod lupą :wink:
Post: 02 lut 2010, 21:30
Koledzy mam taki sam przypadek i opowiem po części jak to było.Latem zaczęło delikatnie wyć ale nie zrobiłem z tego zbyt wielkiego problemu.Gdy już wyło dość przerazliwie postanowiłem wymienić olej lecz było już za pózno .Rozebrałem z kumpem i okazało się że łożyska i uszczelniacze do wymiany.W tym samym dniu moto było już złożone i gotowe do odpału ale że jachaliśmy na rodzinną impreske zostawilismy to na niedziele.Odpalam go w niedziele i do 55km/h jest ok i wielka radość ale po przekroczeniu tej szybkości wielkie zdziwienie.Nowe łażyska i nowiutki olej MOTUL nic nie dały.Przyszła zima postanowilem go konkretnie zrobić i po dokładnych oględzinach okazało się że nie tylko tryby są podtarte ale także ośka w miejscu gdzie jest łożysko.Więc możesz obczaić te lożyska ale jeśli jest już ostre harczenie to są mizerne szanse ze to coś da.
Post: 04 lut 2010, 16:55
a może być taka sytuacja że to łożysko co jest w pokrywie silnika się zużyło i wystarczy je wymienić ??
Post: 04 lut 2010, 17:37
Last Chance
Co?? łożyska wału?? One nie powinny piszczeć, bo nie działają na nie tak ogromne siły jak na łożysko koła (szczególnie na polskich drogach)
Post: 04 lut 2010, 20:49
nie chodzi mi o ł•ożyska wału.. Łożyska wału wymieniłem pół roku temu. Chodzi mi że silniki piaggio mają też takie małe łożysko w pokrywie przekładni ( na wysokości dzwonu sprzęgła)
to może to ??
Post: 04 lut 2010, 20:57
mam takie do sprzedania;)
Post: 04 lut 2010, 21:02
Last Chance
No nie wiem... Ja to wymieniłem wszystkie oprócz łożyska koła i dalej piszczy :( A to o którym ty mówisz to musiałem rozcinać bo nie chciało wyjść :lol:
Post: 05 lut 2010, 15:47
Ale to raczej nie wina tego łożyska.Koledzy powiem wam że obserwuje te zjawisko na forum i wywnioskowałem że słabym punktem silnika piaggio/gilera jest właśnie piszcząca przekładnia po około 10 000 km.Mi osobiście piszczy od 50km/h
Post: 05 lut 2010, 22:19
nie no ja myslalem nad wymianą całej pokrywy przekładni...
najwyżej będę musiał wymienic łożysko koła. jedyna opcja
Post: 05 lut 2010, 23:43
Warto również pamiętać o łożysku w kolektorze momentu obrotowego (czyt. talerze za sprzęgłem) W środku jest umiejscowione łożysko, znajduje się ono między osią sprzęgła odśrodkowego a ośką dzwonu. M.in podczas pchania zgaszonego skutera słychać głośne rzężenie.. :/
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 06 lut 2010, 12:42
a mogę jeździc z tym buczeniem ?? czy jest mniejsze/większe ryzyko że coś się rozleci ??
Post: 06 lut 2010, 13:07
Last Chance
Ja tam jak narazie jeździłem w tamtym sezonie z buczeniem, ale teraz na początek wiosny zmieniam łożysko koła i zobaczymy... :)
Post: 06 lut 2010, 13:18
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
kmietol pisze:
Ja też z tym " buczeniem " cały sezon przejeździłem :?
Niestety mam ten sam problem.. :/
Post: 06 lut 2010, 13:27
no mi to się zaczeło gdzieś tak w maju rok temu. Ale w tamtym sezonie mało co jeździłem ~1500km ;P , dobra jak zmienisz to łożysko koła to napisz czy coś dało , to najwyżej też się za to wezmę ;)
Post: 06 lut 2010, 14:27
Last Chance
No ja tak w kwietni będę to robił, bo będę miał garaż dostępny i już ciepło będzie :) Narazie można ciągnąć ten temat... :lol:
Post: 06 lut 2010, 16:32
heh , no to ok
w sumie to się trochę boję bo mój kolega (w zippie co prawda) też miał ten problem i to łożysko coś tam wypadło i kartery do wymiany :P
a mój kolega w keeway'u jeździ z tym drugi sezon :P
