Dzisiaj jest 31 sie 2026, 21:02
Post: 03 lut 2010, 0:11
witam :D mój brat ma pewien problem ze swoim cepkiem kupił silnik od neosa z cylkiem s6 sport pro 70 założył sportowy wydech a skuter jedzie max 72 km/h próbowaliśmy już moduły jeden nic nie po mógł a drugi w ogóle nie działał skuter na nim nie zapalał i mam pytanie czy dało by rade podłączyc elektryke od neosa ale tak żeby licznik swiatła i inne pierdoły orginalne z cepka dzialały na elektryce od neosa ?? to jest cpi oliver sport 2006r.
z góry dziękuje :D
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 0:14 przez booster17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 7:39
da sie bedziesz musial dorwac 2 schematy instalacji elektrycznej doneosa i od tego cpi i zobaczyc jak to wyglada np zjednego przelacznika od swiatel mozesz zrezygnowac tak jak ja to zrobilem mam podlaczone na stale swiatla no i w przelaczniku odswiatel masz rozrusznik ktory tez ci nie ejstpotrzebny a przelacznik od kierunkow kupic od neosa (nie jest to droga inwestycja a co do licznika nie wiem nie probowalem tego robic bo nie potrzebny mi licznik..co do tego ze jedzie 72 to powinniscie przeprowadzic regulacje napedu wario sprzeglo pewnie inne rolki potrzebne sprezynki
Peugeot TKR Lady Dragster 125cc
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... start=2260
Peugeot Trekker S6 Racing LongFrame
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=134435&start=20
Post: 03 lut 2010, 8:30
A na wysokich obrotach skuter przerywa :?: Ja bym najpierw popróbował z regulacją i posprawdzał czy wszystkie kabelki są dobrze podłączone.
Post: 03 lut 2010, 11:08
tylko jest tak zrobione że jest iskrownik od cpi wsadzony żeby instalacija pasowała :)
Post: 03 lut 2010, 12:08
to może daje iskrę w złym momencie :?: lub nie masz dobrze podłączonego gdzieś uziemienia i wtedy trochę przerywa na wyższych obrotach (przynajmniej u mnie tak było) A z tego co wiem to jak ja wkładałem silnik od apki do cpi to kabelki na chybił-trafił podłączyłem i wszystko działało super :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 12:52 przez mateusz24, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2010, 18:50
Moduł musisz dać odblokowany bo minarelli kręci wyższe obroty.
[url]http://toowdie.webpark.pl/ewolucja.gif[\url}
Post: 03 lut 2010, 18:51
Nie trzeba modułu to albo wina regulacji lub tego chińskiego zapłonu
Post: 03 lut 2010, 20:02
Ale wszyscy którzy robią swap to zakładają odblokowane moduły bo prędkość jest koło 70. Poczytajcie były już takie tematy.
Post: 03 lut 2010, 21:21
ja na standardowym module z wydechem kolegi leciałem 90(licznikowe) wiec nie wiem w czym problem :?: Po drugie niech założyciel tego tematu powie czy te moduły które zakładał to były odblokowane czy nie bo duże prawdopodobieństwo że to tego wina chodź ja bym stawił na regulacje i zapłon
Post: 03 lut 2010, 22:05
moduł jest seryjny zablokowany na 6 pinów kupilem już dwa moduły jeden nic nie dał a drugi w ogóle nie działał :/ acha no i w tym iskrowniku od cpi wuchodzi 6 kabli a w tym od neosa tylko 4 więc racze nie da rady bez miany instalacij na neosowska .
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 22:07 przez booster17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 22:11
po podłączaj te kabelki na chybił trafił może 4 wystarczą.
Post: 03 lut 2010, 22:22
prubowałemi nic ale jeszcze poprubuje.
