Dzisiaj jest 26 paź 2026, 12:33
Post: 03 lut 2010, 11:34
Witam ostanio jezdzilem skuterem i podjecham pod dom zgasilem go i za chwile chcialem odpalic ale juz nie dalo rady więc wstawilem go do garazu.Na drugi dzien poszedlem jeszcze raz sprubowac odpalic i łapal i po chwili jak dawalem gazu to gasl.Zaprowadzilem go do serwisu i tam powiedzieli ze zatarty i wyminili mi tlok na nowy orginalny ale to tez nic nie dalo powiedzili ze jescze nie ma kompreci i trzea wymienic simeringi.I nie wiem czy to pomoze? prosze o pomoc A i jescze jedno jak mozna W KYMCO Super9 cofnąc licznik najprostszym sposobem.?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2010, 11:37 przez devid321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 12:51
Nie ma kompresji to albo cylinder ma rysy i tłok sam nie pomoże albo wydmuchało simering.
Weź wiertarke linke i i kreć linką w odwrotną strone i tak będzie ci sie cofał licznik ale to bardzo długo trwa.
Post: 03 lut 2010, 17:26
albo zdejmij szybkę od licznika i śrubokrętem a kompresja to simeringi tłok pierścienie i cylek a i jak masz swiece niedokręconą to tez ucieka
Post: 04 lut 2010, 21:58
no w seriwise powiedizli ze cylindra nie trzeba wymieniac tlyko tlok i pierscienei bo byly za duze czy tam za male i terz z tymi simerinagmi treba cos zrobic a i jeszce jedno jak chcialem skuter oddac do innego serwisu to koles powiedzialze nie chce tego robic bo ten skuter jest chlodzony ciesza i jak zdejmie cylinder i tlok to moze sie skuter jakos zapowietrzyc i potem bedzie ciezko go odpowietrzyc czy to prawda ? co na ten temat wiecie?
Post: 06 lut 2010, 0:08
Co za problem odpowietrzyć układ chłodzenia :shock: :?: Skoro taki z niego mechanik to oddałbym gdzieś indziej skuter do naprawy.
Post: 06 lut 2010, 9:49
Odpowietrzyć układ chłodzenia można spokojnie na własną rękę. Wystarczy mieć trochę wiedzy ogólnej i wiedzieć jak to zrobić (wystarczy sprawdzić w internecie). Jeżeli ten facet nazywa siebie mechanikiem a nie umie czegoś takiego zrobić to z niego du*a nie mechanik :wink:
Post: 06 lut 2010, 15:57
No ale mozecie mi powiedziec ja kto sie robi a Kymco Super 9?
Post: 06 lut 2010, 18:38
co? odpowietrzenie układu chłodzenia? w S9 nie ma odpowietrznika cieczy ja robiłem to tak, że nalałem Ciecz do zbiorniczka i i nie zakręcałem korka wlewu i chodził sobie na wolnych obrotach trochę gazu ale to mało, i po tam nie wiem ile 8-10 minut zakeciłęm i normalnie śmigam, teraz nie bo zimaa ale był sezon to wtedy latałem:P
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 06 lut 2010, 18:57
Otwierasz, nalewasz i dajesz mu trochę pochodzić na wolnych obrotach, gasisz silnik i odkręcasz korek i czekasz parę minut (10min) żeby powietrze uszło i zakręcasz. Później latasz. :lol:
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 06 lut 2010, 21:54
no to on ma chodzic na otwartym kokru czy zakreconym?
Post: 06 lut 2010, 21:57
Chodzić na otwartym, a po zgaszeniu zamknąć.
EDIT:
Pomyliło mi się, poprawiłem.
Był: Nerox
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 23:06 przez Mach., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 22:57
no to ja juz nie wiem jedni mowiazeby chodzil na otwartym korku jedni na zamknietym
Post: 06 lut 2010, 23:13
Odkręcasz korek, odpalasz ,chodzi z 10 min, zakręcasz korek i finito :D
