Dzisiaj jest 31 paź 2026, 7:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 lut 2010, 16:14
Witam...
Jakie seryjne silniki am6 maja cylinder aluminiowy czy zeliwny ?? Jak to sprawdzić ??
I zeby nie zakladac 2 nowego tematu to kompresje tzreba sprawdzac miernikiem na zimnym czy cieplym silniku... ??
Z Gory Dzieki ;)
Post: 02 lut 2010, 16:25
oryginalnie am6 ma żeliwny cylinder , a kompresje mierzy się na ciepłym silniku
Post: 02 lut 2010, 16:27
Nie no seryjne am6 to maja żeliwne cylindry :wink: z tego co ja wiem przynajmniej mój ma i kumpla tak samo :D '
A co do sprawdzania kompresji to podobno na ciepłym silniku sie powinno sprawdzać ale nie jestem pewien:D mówie to co slyszałem
"Normalni unikają ryzyka, a nienormalni stale go poszukują..!"
Post: 02 lut 2010, 18:40
aha a jak chcialbym kupic tlok do zeliwnego cylindra 1 pierscieniowy to musi byc to zeliwnego specjalny tlok czy przeznaczone sa tloki aluminiowe to auminiowych cyloindrow i zeliwny tlok to zeliwnego cylindra... ???
A jak bym kupil aluminiowy tlok jednopierścieniowy do zeliwnego cylindra lub odwrotnie to nic sie nie stanie ??
Post: 02 lut 2010, 20:27
niema chyba tlokow zeliwnych, sa tylko mieszanki stopowe aluminium, a 1 pierscien tzn tlok evo ;)
Post: 02 lut 2010, 22:10
to hmm moze tak :
:arrow: :arrow: Jaki musze kupic tlok do zeliwnego cylindra ?? :mrgreen:
Zeby byl w miare dobry
Ostatnio zmieniony 02 lut 2010, 22:12 przez Drifter16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2010, 0:02
Czy jest żeliwo czy nicasil to widać jak popatrzysz na cylinder a dla pewności magnesem możesz sprawdzić czy przyciąga czy nie.
Tłok np taki : http://www.allegro.pl/item882060947_tlo ... ml#gallery w miarę tani. Kupujesz taki na allegro a potem idziesz do punktu gdzie szlify robią żeby ci zrobili szlif pod tego tłoka (miedzy 50 - 100zł skasują) i do tego uszczelki nowe do cylka się przydadzą.
Kompresje jak chcesz sprawdzić to sprawdź i na ciepłym i na zimnym a wynik będzie pewnie podobny. Z tego co wiem to na ciepłym się powinno mierzyć.
Pozdrawiam
Post: 03 lut 2010, 16:22
:?: :?: a Po co mam Szlif cylindra robic jak np bedzie dpobry cylinder a tylko tlok do wymiany :roll: :roll: :?: :?:
Post: 03 lut 2010, 23:52
W większości przypadków się robi szlif bo cylinder się zużywa tylko że tego nie widać jak masz nie robione nic z cylkiem ani z tłokiem od nowości a masz z 10 tys przebiegu to szlif jak nic musisz zrobić. Do tego jeżeli zrobisz szlif pod odpowiedni tłok to nie będzie strat mocy takich jak byś wsadził nominalny tłok.
Pozdrawiam
Post: 04 lut 2010, 14:38
no to raczej taki jaki mam tlok teraz to kupuje taki sam i tez nie trace na mocy :roll:
Post: 04 lut 2010, 16:22
Powiem ci tak cylinder zużywa się i robi się z okrągłego jajowaty a do tego powstają rysy na gładzi cylindra więc zrób jak uważasz. Ja przy zmianie tłoka bym zrobił też szlif bo to nie jest wielki koszt.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 16:23 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 lut 2010, 9:04
co to sprawdzania kompresji to na ciepłym weź ręką kopkę naciśnij przy swoim a potem przy kolegi (taka metoda jak nie masz miernika) :D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 06 lut 2010, 11:55
Tak tylko że kolega też może mieć już słabą kompresje :D
Pozdrawiam
Post: 06 lut 2010, 20:52
No No xDD Ale bede mial miernik spokojnie ... ; D Tylko jak sie cieplej zrobi bo ojciec mowi ze teraz zimno a ja garazu nie mam ogrzewanego i nie mam nic robic bo za zimno takze pod koniec lutego zdam relacje ile na mierniku bylo Bar....
A własnie ile tak powinno byc bar ?
Post: 07 lut 2010, 0:09
Około 10bar.
Pozdrawiam
Post: 07 lut 2010, 11:09
10 ?! nie za duzo troche ??... :mrgreen:
Post: 07 lut 2010, 14:36
Podają że w AM6 jest stopień sprężania 12,0 : 1 więc jak będzie tak mniej niż 6-7 to się remont zbliża.
Pozdrawiam
Post: 07 lut 2010, 16:38
Heh jak bedzie 6-7 to remont .... Hmm ale calego silnika ?? czy tylko szlif cylindra nowe pierscienie i tlok ?! ;p
Post: 07 lut 2010, 16:44
Last Chance
No szlif i tłok i pierścienie. Co tam byś poza tym chciał dużo robić?? No chyba, że masz już dojechaną korbę i wał to wtedy kompletny remoncik :mrgreen:
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 07 lut 2010, 21:34
Aha aha :mrgreen: :mrgreen: a zeby sprawdzic czy sa luzy na korbowodzie to nie moze ten korbowod dyndac na boki ?
