Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:49
Post: 03 lut 2010, 9:23
witam
chciałbym do swojego TGB oriona rocznik 2008 założyc jakieś sportowe sprzęgło i dzwon sprzęgła . Nie wiem które dzwony sprzęgła maja odpowiednie frezy i które sprzęgło da mi najlepsze osiągi , dawajcie linki .
Post: 03 lut 2010, 9:53
Dzwony pasują od p/g nie mam pewności czy na pewno. Najlepiej wybrać dzwon dedykowany np.
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4452
http://www.allegro.pl/item907547988_dzw ... 107mm.html
Co do sprzęgła dużo osób chwali
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=1709
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=117364
Post: 03 lut 2010, 13:25
Przy serii cylku nie ma sensu wstawiać sportowego sprzęgła, możesz tylko pogorszyć osiągi, wstaw sobie jakieś 70ccm i będziesz najbardziej zadowolony. :)
Mam takie 2 cylki jakbyś chciał :) za 150zł 2 Polini Sport 70, szlif, tłok i będzie latał bosko :)
Wykonam Crash-Pady na zamówienie!
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 03 lut 2010, 13:44
cylinder mam serie ale wydech tecnigas wario hebo ng i tak właśnie myślałem na sprzęgłem ;) cylek bym wymienił na 70ccm ale mieszanke bym sam musiał robic wał wymieniac łożyska gażnik itp .
czemu osiągi by mi mogły spaśc ?
Post: 03 lut 2010, 14:14
Bo to są części do mocniejszych silników czyt. 70 :) a najlepiej w 50 spisuje się seria i już :)
Tanio!
Za duży obrazek.
Kąkol
Post: 03 lut 2010, 14:21
dzięki za radę :mrgreen:
Post: 03 lut 2010, 16:28
Niby dlaczego sportowe sprzęgło ma pogorszyć osiągi?? Ja mam RMS Racing czy jakoś tak z dzwone S6 Wingcooler i jest miodzio :P Jest o wiele lżejsze od seryjnego i ma lepszą przyczepność. Skuter nie muli mi już na stracie :cool:
Post: 03 lut 2010, 20:08
hm widzę że zdanie są trochę podzielone to może tak napisze mam tgb 2008r tecnigas next-r wario hebo ng rolki 4,1g sprężynki sprzęgła hebo niebieskie i sprężyne dociskową hebo +50 no i chciałbym miec lepszy start
sebek_TGB mówisz że pasowało by pod mój step sprzęgło to co Ty masz i ten dzwon ?
Post: 03 lut 2010, 21:36
Byś musiał sprawdzić jak masz frez czy taki drobny czy gruby. Pewnie masz drobny ale na wszelki wypadek sprawdź. Zmierz jeszcze średnicę dzwona sprzęgła. Do twojego setupu by podeszło jak najbardziej. Ja mam tylko Yasuni R i to sprzęgło z dzwonem i jest fajnie :P
Post: 06 lut 2010, 20:03
a bez sprzęgła jak było ? :mrgreen:
jaka różnica ? :)
Post: 06 lut 2010, 21:22
Na bank pasują dzwony od silnika piaggio/gilera bo sam kupowałem parę tygodni temu S6 Wing Cooler od P/G i wszystko pasuje :wink:
Post: 06 lut 2010, 21:39
Na seryjnym sprzęgle miałem dość sporego muła przy ruszaniu albo gdy zwalniałem od ok 5 km/h i po ponownym dodaniu gazu nie miał siły przez chwilę, a poza tym szarpało :/ Jeszcze jeden powód dla którego zmieniłem sprzęgło to, że "pogieło" mi się. :P
