Dzisiaj jest 02 wrz 2026, 7:35
Post: 03 lut 2010, 17:57
Witam
Mam pytanie, muszę jakoś przykleić / założyć magnes na felgę, dodam że do tarczy nie da rady, ponieważ jest za mała przerwa między tarczą a lagą. :] Więc muszę przykleić na jednym z trzech ramion felgi - na lakierze. Jak to zrobić, żeby nie uszkadzać zbytnio lakieru?
Daję zdjęcie czujnika, jeśli chodzi o gwint to można go usunąć :]
Post: 03 lut 2010, 18:35
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
można klejem na gorąco podkleić lub tym ciekłym metalem ale ten metal to może oderwać lakier
Post: 03 lut 2010, 18:43
Pójdź do sklepu z lakierami i poproś o 'kit' - tylko że to musi długo schnąć najlepiej w niezbyt ciepłym pomieszczeniu (15-20 stopni) - najlepiej cały dzień - będzie twarde jak kamień ale jak coś - podgrzewasz to i moż na usunąć ;)
Hondziałke
Post: 03 lut 2010, 18:49
Rumek pisze:
O to jest ciekawa propozycja :)
Mógłbyś mi wskazać ten "kit" na allegro? Jakiś link ? :wink:
Post: 03 lut 2010, 22:24
Revor, Są do kupienia magnetyczne śrubki do tarczy hamulcowej .Fajna sprawa możesz sobie je zakupić
Post: 04 lut 2010, 9:37
To jest chyba to http://allegro.pl/item909174157_app_mas ... 10_ml.html , tylko , że ja to miałem w puszcze - to jest mniejsze opakowanie. A puszka jest czerwono-czarna,
Hondziałke
Post: 04 lut 2010, 11:47
Ja polecam klej do metalu tzw. "płynny metal". Po wyschnięciu (około 24h) jest twardy jak metal.
JEst tylko jeden minus - baardzo trudno to potem oderwać
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
