Dzisiaj jest 31 sie 2026, 23:05
 Tytuł: NAPRAWA
Post: 04 lut 2010, 22:19
Mam CPI HUSSAR. Mam problem, mianowicie po odstawieniu go na jakiś czas nie moge go potem odpalić. Musze sie nameczyc i kopac strasznie dlugo i dopiero lapie. Ale to nie wszystko na poczatku jak ruszam super sie rozpedza i nagle po chwili przestaje ciagnac tak jakby tracil moc i zaczyna mulic. Co mam zrobic???POMOZCIE
Ostatnio zmieniony 04 lut 2010, 22:20 przez sopolek01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2010, 23:19
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
to że nie chce palić to normalne może świece zmień
a to że ci ciężko jedzie to skuter musi się rozgrzać jakieś 5 min lub przejechać jakieś 500m tak jest w moim przypadku
Post: 05 lut 2010, 11:10
Nie no swiece wymienilem mam nowke. No wlasnie ze mi tak caly czas jedzie nawet jak juz pojezdze nim troche to ciagle jest tak samo. I wlasnie nie wiem co mam zrobic...
Post: 05 lut 2010, 11:22
jezeli nie chce odpalac to znaczy ze musisz ssanie sprawdzic ja to samo mialem i ssanie do wmiany bylo
Post: 05 lut 2010, 11:36
dobra dzisiaj sprawdze to ssanie bo wlasnie ide dalej cos myslec przy nim i jak cos to bede pisal. dzieki:)
Post: 05 lut 2010, 11:56
ja do cyla bym dał dawke paliwa napewno odpali ale to ssanie najprawdopodbniejsze
Post: 05 lut 2010, 16:25
Dzisiaj juz normalnie odpalil. Tylko znowu mam problem z czyms innym. Jak juz odpali wszystko super ale podnosze tyl i daje gaz zeby go rozpedzic tak jakby i po chwili jak juz sa fajne obroty slabnie i czesto gasnie. Co mam sprawdzic?
A co do ssania to jak sprawdzic najlepiej?
Post: 07 lut 2010, 15:31
a może fajka? ;> nie jest to duży koszt a znajomy miał podobny problem i to była fajka ;)
Post: 08 lut 2010, 17:40
A gaźnik przeczyściłeś ? Jak miałem Cpi Oliver'a to miałem ten sam problem. A czasami jak złapie już te obroty to poczekaj chwile i dodawaj mu gazu, powoli i nie zbyt gwałtownie. I potem powinien już załapać :)
CPI Oliver City -> CPI GTR -> Derbi Senda X treme 50
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Der ... _SM/123045
