Dzisiaj jest 01 lis 2026, 0:28
 Tytuł: runner sp 50
Post: 05 lut 2010, 14:39
Pojazd: Gilera Runner SP 50
witam, a więc dziś postanowiłem zobaczyć jak tam się ma mój runner gdyż jak widać za oknem mamy już prawie wiosnę :mrgreen: i ostatni raz jak nim jechałem to skończyło się to pchaniem go ponieważ jechałem sobie na max szybko i nagle mi zdechł po czym nie chciał odpalić, dodam tylko że cieknie mi pompa wody i ciągle muszę dolewać ciecz do chłodnicy, wyciek jest w miejscu pod wariatorem ...
dziś mówię że zobaczę czy odpali, aku na full naładowałem, starter cisza po czym kopię nogą, odpala, i chodzi na obrotach lecz gdy daję gazu to gaśnie, dusi się czy coś ...
poszedłem podładować aku jeszcze raz i poczytać w sieci po czym poszedłem sprawdzić ponownie, tym razem już rozrusznik działa i z niego odpaliłem, pewnie aku nie był od razu na maxa, ale po klaksonie widać było że ma moc, chodzi sobie na wolnych obrotach i mu się przyglądam ...
w końcu widzę że na zaspawanej blokadzie w tłumiku jest dziura i się z niej kopci, no więc daję gazu a tu znów się dusi, mówię może to filtr powietrza, więc całkowicie zdjąłem maskownicę filtru wraz z filtrem i po tym zabiegu skuter dostał w miejscu już kopa :)
teraz mam do was pytania, otóż muszę wymienić wszystkie paski które są na rurkach od filtru itp na nowe ponieważ pewnie idzie lewe powietrze, bo można leciutko kręcić tymi rurami od powietrza, blokadę na tłumiku zaspawam aby był szczelny, tylko powiedzcie mi co zrobić z tą pompą i a także jak mam wyregulować w nim gaźnik, ponieważ strasznie dużo z tego co zauważyłem w poprzednim sezonie pali, a sam go nie regulowałem bo kupiłem go przed zimą, czekam na wasze porady koledzy :D
Post: 05 lut 2010, 16:02
Last Chance
Masz poradnik jak wyregulować gaźnik, ba a nawet 2 :) Z pompą wody to może być tak, że łożysko, a raczej zimering nie uszczelnia dobrze pompy i leje wodą :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 05 lut 2010, 16:16
na mielochu masz części naprawcze do pompy wody ;) miałem to samo, wymieniłem i jest wszystko dobrze.
Post: 05 lut 2010, 17:46
dobra, kupię zestaw naprawczy pompy wodnej, a powiedzcie mi czy ten filtr się nadaje na pewno do runnera 1999r i czy można go kupić na mielochu, bo nie widziałem, a i tak będę zamawiał zestaw naprawczy pompy to i filtr bym kupił ???
http://allegro.pl/item879478714_filtr_p ... aggio.html
Post: 05 lut 2010, 18:45
Last Chance
endriu1987, nie, ten kształt filtra był w wersji przed 97r. przynajmniej w piaggio, a ty chyba masz taki troszeczkę mniejszy i podłużny :wink:
Post: 05 lut 2010, 22:03
no właśnie nie wiadomo, zależy jaki masz bo raz te są a raz te jak masz duży filtr powietrza taki trójkąt to ten co na allegro, a jeżeli taki mniejszy w kształcie prostokąta to nie podejdzie.
Post: 06 lut 2010, 0:14
w sumie to mój jest podobny, ale w dzień zrobię zdjęcie to mi doradzicie wtedy :)
Post: 06 lut 2010, 13:51
witam, a więc tak wygląda mój filtr, świata przez niego nie widać i dlatego muszę go wymienić, kto wie czy jest na mielochu i zamówię go razem z zestawem naprawczym pompy, czy też mam go zamówić na allegro ?
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 13:52 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 18:44
tak zamówisz go na mielochu :)
Post: 06 lut 2010, 22:20
to mam SeeA wielką prośbę, pokaż mi jak go znaleźć, bo od razu bym go zamówił bo mam zamiar zamówić już zestaw naprawczy pompy ? a nie mogę ogarnąć gdzie on jest ! :(
Post: 06 lut 2010, 22:44
Zestaw naprawczy pompy wody:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=1469&osCsid=a7a5067c5d2347d2fb40601f259153ec
Filtr powietrza:
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=4299&osCsid=15d47a4e8f45762e5ef961889b3ec848
http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?products_id=3325&osCsid=15d47a4e8f45762e5ef961889b3ec848
Opcja szukaj nie gryzie :roll:
http://www.zaproszenia.ilock.pl/invitelocerz/
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 22:47 przez miker, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 22:49
dzięki miker, na prawdę szukałem, ale dzięki, a co do filtru, to warto dopłacać do tego przeszło 10zł skoro mogę mieć taki na allegro, jak sądzisz ?
Post: 06 lut 2010, 23:21
Jak odrazu będziesz kupował zestaw naprawczy pompy wody, to kup sobie filtr to cie wyjdzie taniej bo na allegro jeszcze osobno przesyłkę byś musiał płacić :roll:
wiadomo ze te filtry malossi i s6 będą lepsze bo przy dobrej filtracji mają większą przepustowość, ale co kupisz to już od ciebie zależy :D
Post: 07 lut 2010, 0:02
nie wyniesie mnie taniej, gdyż zestaw naprawczy pompy z przesyłką to przeszło 60zł, a filtr na mielochu to przeszło 30zł a na allegro 20zł z wysyłką, dlatego pytam się czy opłaca mi się dopłacać do któregoś z tych z mielocha, rozumiesz :)
Post: 07 lut 2010, 10:45
Last Chance
Na allegro też jest malossi i s6. Jeżeli kupujesz większą paczkę części to tylko od mieloch, bo przesyłka to 22zł, ale masz pewność, że będzie dobrze zapakowane i przesyłka będzie w miarę szybka. Na allegro możesz kupować pojedyncze części, bo jednak na mielochu przesyłka kosztuje DUŻO.
Post: 07 lut 2010, 11:28
no dobra, dzięki za wypowiedź, a czy ten filtr
będzie gorszy od takiego filtru z mielocha który pokazał miker, co radzisz bo chcę to raczej dziś zamówić ?
Post: 07 lut 2010, 11:32
Last Chance
No chyba tak, ale przecież jak taki jest oryginalnie (też mam taki) to po co dawać inny, żeby jeszcze trzeba było regulować gaźnik?? :lol: Ja tam bym kupił zwykły i tyle...
Post: 07 lut 2010, 11:51
kup wkładkę molassi lub s6
Post: 07 lut 2010, 12:36
zaraz poszukam jeszcze co tam jest na mielochu, mój runner sp jest z 1999r, więc mam szukać w kategorii:
runner 50 08/2005-
runner sp -2005
Post: 07 lut 2010, 12:39
runner sp -2005
