Dzisiaj jest 17 maja 2026, 17:20
Post: 05 lut 2010, 11:45
mam 4suw i czy ten wariator mi poprawi osiągi
Post: 05 lut 2010, 12:49
Daj link do tego wariatora :mrgreen:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Post: 05 lut 2010, 14:47
Nie kupuj nic z naraku kasa wyrzucona w bloto za naraku HS zaplacisz ok 180zl a taki sam wariator jest za 80zl a allegro. jak juz masz kupic to kupic to kum Malossi Multivitar 2000.
Tu masz naraku HS:
http://allegro.pl/item904286123_naraku_ ... s_0zl.html
A tu masz to samo tylko innej firmy:
http://allegro.pl/item905171170_nowy_sp ... _hebo.html
te dwa wariatory to calkowicie to samo!! te same wymiary sprawdzalem
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Wariator Naraku high speed(rolki 5.5g)
-Przedluzka 5cm
V-max (licznikowy) 90km/h moze wiecej licznika zabraklo ;p
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 05 lut 2010, 15:06
kolega ma malossi i do mego też wkładałem i nic niedaje mu o mi
Post: 05 lut 2010, 15:11
moze masz blokade na module ;]
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 06 lut 2010, 0:05
zmieniałem moduł niby na odblokowany ale nic niedał
Post: 06 lut 2010, 10:19
moze nie byl odblokowany ktos cie wkrecil. Albo jesli nie wymieniales osobiscie to cie wkrecili jak mnie ,odcieli mi 1 kabelek od modulu i do 70km/h(licznikowe) leci i nic wiecej
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 06 lut 2010, 10:34
://img.userbars.pl/123/24476.jpg[/img]
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 10:53 przez keeway_f-act, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 23:37
Te wario za 49zł to chłam, nie bierz go- lepiej wydaj tą kasę na browara/paliwo itp. Taki user Stalewiak miał je i się połamało hehe,albo coś firmowego albo nic.
Post: 07 lut 2010, 9:43
Kup sobie maliossi ja tez zaluje ze nie kupilem ;/ ale kasy bylo szkoda
Zip Vega.... ;]
-Cylinder 72ccm WM
-Dysza 80, stozek
-Przedluzka 5cm
Yamaha TZR 125
v-max 110km/h
rok produkcji 1998
Post: 07 lut 2010, 9:55
nie wiem czy malossi Ci cos tam da bo jednak masz 4 suw
lepiej kup ten naraku
Post: 09 lut 2010, 22:51
Może ktoś wyrazi swoją opinie na temat tego Wariatora no-name HS z Allegro.?
Zakupiłem taki, możecie się spodziewać raportu z jego sprawowania, ale najszybciej kiedy snieg stopneje. :?
