Dzisiaj jest 30 kwie 2026, 10:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 06 lut 2010, 12:29
POMOCY
mój moto derbi senda nie chce odpalić co mam zrobić :?: :cry:
NIE MOŻESZ JEŹDZIĆ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ
Post: 06 lut 2010, 12:44
1.Spusc paliwo z komory plywakowej w gazniku
2.Sprawdz swiece,czy jest w ok stanie i czy jest iskra
3.Sprawdz naladowanie aku
4.wyczysc filtr powietrza
5.zobacz w jakim stanie jest filtr paliwa.
Nie pamiętam do końca,ale wydaje mi się,że nie masz el rozrusznika,więc jeżeli kopnik wymięknie po wykonaniu tych czynności staraj się zapalić na pych.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 12:47 przez striker994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 12:59
U mnie tak samo było w Rieju,strzykawka z benzyną w króciec i pojechali xD
Post: 06 lut 2010, 13:17
zaraz zaraz mam przebić igłą króciec ssący :?: :shock: i wstrzyknąć tam paliwo :shock: :shock:
to nie moge sobie wsisnąć ssania
a co póżniej z tą dziórą :shock: :shock: :shock:
Ostatnio zmieniony 06 lut 2010, 13:22 przez GALAXY, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2010, 13:39
nie o to mu chodziło raczej o to żebyś ściągną gaźnik i w króciec wstrzykną benzynę , i jeszcze powiedz kiedy ci przestał odpalać , coś robiłeś ?
Post: 06 lut 2010, 13:43
nic nie robiłem
moto palił, zostawiłem go na miesiąc w garażu i nie chce odpalić
wymieniłem świece
wyczyściłem filtry
aku naładoeany
niewiem :/
Post: 06 lut 2010, 13:58
połóż obok motoru "farelkę" (dmuchawę) żeby dmuchała na silnik ciepłym powietrzem i zostaw tak na około godzinę powinno pomóc :lol:
Wejdź, zarabiaj, tuninguj...
Post: 06 lut 2010, 14:05
gibol1 pisze:
To miał być żart? :roll:
Daj mu paliwa pod świecę. :wink:
Post: 06 lut 2010, 14:32
to znaczy odkręcić świece ico dalej :?: :?: :?:
Post: 06 lut 2010, 16:10
Odkręcasz świecę wlewasz do cylindra z 1ml benzyny najlepiej strzykawką potem zakręcasz świecę i powinien odpalić do tego włącz ssanie. Możesz też benzynę wstrzyknąć mu do gaźnika przez gardziel. Ja miałem dziś to samo według mnie po prostu wyparowała benzyna z gaźnika. Jest zaworek podciśnieniowy i do puki nie zapali to nie dostanie tyle ile trzeba.
Pozdrawiam
Post: 06 lut 2010, 17:42
dokładnie ja tak mam tez nalej tam paliwa prosto do cyl :D taki wtrysk bezposredni :P jak zapierdzi to musisz troszke gazem pomanewrowac bo mi czasem przygasa ale jak juz zaciagnie paliwa to hasa :P
Post: 06 lut 2010, 18:10
dzienki wam wszystkim za pomoc odpalił za 1razem :mrgreen:
