Dzisiaj jest 16 maja 2026, 23:54
Post: 06 lut 2010, 16:25
Elo ma takie pytanie bo nie chce nic rozwalić a sped i tak stoi w częściach.
Jak ściąnąć gaźnik tzn wyjąć ssanie itp i jeszcze czym go czyśćić?
Post: 06 lut 2010, 16:27
Ssanie masz na dwóch śrubkach. Dokładnie to takie wcięcie na ssaniu jest obejmowane i dociskane przez taką blaszkę w kształcie rozjechanej litery U. Ta blaszka jest właśnie dokręcona dwoma śrubkami.
Post: 06 lut 2010, 16:29
A co z tą jakby linką która w niego wchodzi ?
Post: 06 lut 2010, 18:02
mo wyciągasz z całym ssaniem a linkę z pływakiem
Post: 06 lut 2010, 18:06
Czyli masz ssanie reczne. O ile sie nie myle to mozna wyjąc tą linke a na koncu powinien byc taki aluminiwy benbenek jak w linkach od chamulcy rowerowych. A co do czyszczenia to odepnij obejmy z krucca i filtra, pozdejmuj wszystkie węzyki, rozkrec iglice i wyciągnij ją, przygotuj sobie gdzies ok. 0.5 L Pb, umyj gaznik z wierzchu, rozkrec go na czesci pierwsze i tam gdzie masz wejscia np. na benzyne przedmuchaj kompresorem i dysze po wykreceniu tak samo. wymien benzyne na nową i penzelkiem lub pałeczką higieniczną umyj dokładnie wnetrze, skrec i powinno byc dobrze. Ja przynajmiej tak robiem i wszystko ok było.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
