Dzisiaj jest 31 paź 2026, 22:26
Post: 06 lut 2010, 20:06
Witam, Mam następujący problem. Piaggio ZIP 50 dwusów... Wszystko działa jeśli skuter jest często używany. W momencie kiedy np. nie odpalam go przez tydzień lub dwa okazuje się że iskra gdzieś zanika. Aby go odpalić robie tak: ściągam fajke ze świecy, ściągam fajke z przewodu i stykam go bezpośrednio do świecy i odpalam skuter bez żadnego problemu.. Po czym mogę go odrazu wyłączyć, spowrotem założyć kabel na fajke i założyć na świece i odpalić tym razem bez problemu. Co to może być ?
Dodam że wymieniłem juz świece, kabel oraz fajke.
Post: 07 lut 2010, 11:14
może masz tak jak ja ze gdzieś w kostce jakiejś albo gdzieś jest wilgoć i się zwarcie robi. rozumiem ze jak go raz odpalisz to potem nie ma problemu za godz np z odpalaniem?
*Derbi Gpr Nude 125 <3 *
Mam części do derbi GPR na sell
Post: 07 lut 2010, 11:45
Rozłóż elektryke na części pierwsze i poszukaj przebić lub wilgoci .Wysusz wszystkie kostki ,zaizoluj dokładnie .Ja jak miałem problem z iskrą to główna kostka co idzie do zapłonu była cała wilgotna a w środku pływała woda.
Post: 07 lut 2010, 13:17
sprawa tak wyglada ze jesli podlacze kabel z aparatu zaplonowego bezposrednio do swiecy to motocykl odpala odrazu... po czym moge go odrazu wylaczyc i znowu zalozyc fajke i wtedy juz odpali odrazu... tak samo za 10minut czy nawet za dzien lub dwa... jedynie jesli postoi ponad tydzien to tak sie dzieje ze musze pominac fajke zeby go odpalic pierwszy raz.
Jak wspomnialem zmienilem juz fajke, przewod i swiece na nowe wiec na tych elementach napewno wilgoci by tak szybko nie bylo, a sprzet jest garazowany... stoi obok kosiarki do trawy z ktora nie ma problemu :)
Post: 07 lut 2010, 14:11
Jest jakaś różnica iskry przy samym kablu, a przy kablu z fajką? Wiem, że ciężko to sprawdzić ale może cewko-moduł daje za małe napięcie świecy, które po dłuższym czasie postoju nie wystarcza do odpalenia? :/
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 lut 2010, 21:42
Banakil pisze:
Może poczekam aż skuter znowu zaniemoże i wtedy sprawdze, ale tak jak piszesz nie wiem jaka będzie dokładność tego eksperymentu...
Najgorsze jest to że jeśli problem by występował codziennie to można było by coś określić, a tu tak jak pisze jak odpale motor bez fajki to potem dosłownie pół minuty później moge go odpalić normlanie.. Dla mnie bez sęsu.. i tak jak wspominałem - fajka, kabel i świeca nówka ze sklepu bo wcześniej stawiałem wlasnie może na starość materiału, ew. wilgoć lub walniętą fajke...
