Dzisiaj jest 28 paź 2026, 18:26
Post: 07 lut 2010, 11:26
Siemka, cos dziwnego sie dzieje w mojej malaguti f15 , poniewaz jak kreci rozrusznik to slychac takie trzeszczenie mocne, czy winna jest bieznia rozrusznika czy cos takiego czy co to moze byc? i jak to wymienic?
Post: 07 lut 2010, 12:10
Bendix do wymiany.
Piaggio NRG Mc3, Airsal T6 70cm, Hebo +50% , króciec polini z prowadzeniem,gaźnik dellorto 17,5 mm, Top Racing competition, spężynki sprzęgła niebieskie, rolki 5,7g rms
Post: 07 lut 2010, 12:21
kolego jak wymienic ten bendiks?
Post: 07 lut 2010, 12:37
u mnie to musiałem nasmarować koło rozrusznika
Post: 07 lut 2010, 12:55
Bendix jest po prawej stronie od wariatora wyciagasz to i wkładasz nowy i po sprawie
Post: 07 lut 2010, 13:06
grisza18mistrz, Tak jest w piaggio i peugeotach. W minarelli jest to jakoś inaczej skonstruowane :P
RoQs pisze:
Post: 07 lut 2010, 14:04
Pojazd: VFR 800FI - BTQT9
Imię: Paweł
2
Ostrzeżenia: 2
W minarelli nazywa się to sprzęgłem rozrusznika, ale na jedno wychodzi. Jest to takie koło które nakłada się na zębatkę odbiorczą którą napędza rozrusznik. Samo koło ma też ząbki które trzymią się wieloklinu na wale. Jak masz zwalone to sprzęgło, czyli mogły się zużyć takie roleczki które są w środku lub sprężynki które je podtrzymują to musisz kupić nowe sprzęgło. Zakładasz je, wcześniej smarując łożysko na którym obraca się w/w zębatka i te kuleczki w sprzęgiełku i po sprawie. Jakie sztuczne problemy niektórzy robią to się w głowie nie mieści :roll:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 14:07 przez Pavlak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 14:12
Booyaka pisze:
W Minarelli jest na wale zaraz za wariatorem, inna nazwa to sprzegło jednokierunkowe.
W te sprzęgło wchodzi duża zebątka rozrusznika, która jest na dużym łozysku igiełkowym, które zaś jest osadzone na karterze. Ta duża zębatka zazębia się z mniejszym kołem zebatym, które napędzane jest prosto z rozrusznika elektrycznego.
Tak wygląda mechanizm/przełożenie rozrusznika elektrycznego w Minarelli Horizontal/Vertical.
Co do tematu: sprawdź czy nie masz luzu na tej dużej zębatce. To najpierw. potem pomyślimy dalej.
edit:
Pavlak, wyprzedziłes mnie :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 14:15 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
