Dzisiaj jest 24 paź 2026, 2:21
Post: 07 lut 2010, 18:40
Witam. Śrubke od mieszanki miałem wykręconą na 3 obroty ale że skuter jest na dotarciu postanowilem wykręcić ją na 2 obroty żeby była bogatsza mieszanka. Skuter pochodził około 5 minut na wolnych obrotach po czym wsiadlem na niego i przejechalem sie troche po ulicy. Podjechalem pod garaz po czym skuter zgasl. Po probie odpalenia nie chcial juz odpalic wiec wlaczylem ssanie i odpalil. Po wylaczeniu ssania od razu gasnie nie wiem co sie stalo. Dopowiem ze z wydechu leje sie taka dziwna maź, czarno biała. Prosze o pomoc !
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 07 lut 2010, 21:15
Wydaje mi się ze masz źle wyregulowany gaźnik ... dlatego ta maź ... od za bogatej mieszanki .... Jeżeli skuter jest na dotarciu to jedynie możesz dodatkowo troche oleju kapnąć więcej ... a nie dawać bogatszą mieszankę ... wykręć świecę, jeżeli będzie cała czarna to wszystko jasne ... :)
Pal gume a nie dusze!
Post: 07 lut 2010, 21:52
No i jest jeszcze jeden problem, jak go poskładałem to miał 12.5 bar kompresji a dzis zmierzyłem to było 11.5. Nie wiem czemu kompresja spadla. Teraz jest zimno ale go co raz przepalam, a wiadomo jak to jest z jazda po sniegu zero przyczepnosci, nie wiem czy cos sie nie rozjebalo przez to ze czasami mu troche dalem w dupe. Mysle ze jak jest zimno to moge go troche pogazowac bo przeciez sie nie przegrzeje. Nie wiem czy przez to gazowanie nie stracił kompresji. Prosze o odpowiedzi poniewaz nie mam pojecia jaka jest przyczyna spadku kompresji.
-Polini For Race 70
Post: 08 lut 2010, 1:52
I po co Ci była jazda w zimie nigdy bym nie wyjechał w zimie i motorem nigdy sie nie gazuje jak jest na dotarciu,co z tego że jest zimno??? ale ma tak samo w dupe jak byś go gazował w lecie więc tłok zawsze pracuje na tyle ile dasz gazu... a co do tematu to zrób tak jak miałeś czyli 3 obroty i ciut więcej oleju.
MaxPRO
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Pony_50/80829
Post: 08 lut 2010, 15:51
Myśle że nic sie nie stało w silniku tylko poprostu go zalewało. Dziś koło wydechu była plama benzyny i oleju. Kompresja mierzona na zimnym silniku 11.5. Zaraz po złożeniu było 12.5 ale podobno po dotarciu kompresja spada.
-Polini For Race 70
Post: 08 lut 2010, 15:53
I dopowiem że skuter chodził z 5 min na wolnych obrotach zanim ruszyłem. Kolego MaxPRO nie mówie że gazuje go do końca manetki, max pół obrotu manetki czasami, w niczym mu to nie powinno zaszkodzić.
-Polini For Race 70
