Dzisiaj jest 06 lip 2026, 12:37
Post: 07 lut 2010, 18:58
Mam poważne problemy z odpalaniem vapora, a mianowicie jak chcę odpalić z kopniaka słychać tylko "prrr" z elektrycznego kręci elegancko ale nie może załapać. Patrzyłem iskra jest, świeca oki, z filtra nie leje paliwa. Nie dawno z kumplem czyściliśmy gaźnik i regulowaliśmy zawory, wtedy odpalił ale po chwili zgasł i zgon. Dziś dostałem poradę by wstrzyknąć paliwo do krućca. No to poszedłem do garażu postąpiłem jak powiedzieli i skuter odpalił. Lecz po chwili zaczęły spadać obroty i tak jak by sam dodawał gazu. Wtedy dodałem gazu i zgasł. Po tym incydencie nadał słychać tylko "prrr". Wiecie co może być nie tak?
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 lut 2010, 19:17
Może coś z kompresja ??
Post: 07 lut 2010, 19:41
Spróbuj wyregulować zawory dokładnie.
Zobacz czy w ogóle podaje benzynę.
Post: 07 lut 2010, 19:48
pawel0523, zawory są na 100% dobrze wyregulowane. dayan_green, co masz namyśli mówiąc że cos nie tak z kompresją ?
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 lut 2010, 20:10
Przemo95, Sprawdz dopływ benzyny z gaźnika może to jest powód.
Post: 07 lut 2010, 20:15
A nie zdejmowałeś przypadkiem tej zwęrzki z filtra od powietrza ja mam to samo jeśli tak załóż z powrotem albo daj większą dysze :cool: To może być powód gaśnięcia a ze nie odpala zrób tak jak mówi kolega wyżej.
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 20:45 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2010, 20:18
jaroxd9, zdejmowałem tą zwęrzke ale dałem większą dysze.
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 lut 2010, 20:22
To może zrób tak jak mówi pawel0523
a jak by odpalił spróbuj wyregulować ponownie gaźnik
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 20:25 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 20:25
Albo moduł padł :wink:
Post: 07 lut 2010, 20:30
medyk94
ale jak by moduł padł to chyba wo gule by nie kręcił tak mi się wydaje :cool: Ale mogę się mylić Ps.Nie dodawaj gazu jak ci odpali i jest zimny wtedy gaśnie mam to samo też mam Vaporka daj mu pochodzić na wolnych a jak słyszysz ze gaśnie minimalnie poruszaj manetką :mrgreen: byle nie za dużo bo się zadusi.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 20:34 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lut 2010, 20:34
Jak to nie u kolegi zapalił pojechał kawałem zaczął dymić (4T) i zgasł a później nie można go było odpalić i też wszystkiego próbowaliśmy, kupił moduł i chodzi dobrze. Ale możesz lepiej sprawdzic moduł na czyimś skuterze żebyś nie zrobił gafy :wink:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2010, 20:34 przez tiger94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 lut 2010, 20:35
Tak jest z każdym zimnym skuterem 4T :P
Post: 07 lut 2010, 20:40
jaroxd9 pisze:
To morze
Nad morze to ty możesz pojechać xD A co do tematu wyczyść gaźnik,i sprawdz dopływ paliwa.
MaxPRO
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Pony_50/80829
Post: 07 lut 2010, 20:45
Gdyby padł modół to by nie załapał gdy wlał benzyny bezpośrednio.
Post: 07 lut 2010, 20:59
MaxPRO pisze:
Przemo95 pisze:
czytaj dokładnie temat ;-)
Colibrox:
Hrr:
Post: 07 lut 2010, 21:26
A napewno pływak dobrze jest zamontowany może się zaciął i nie dopuszcza benzyny.
Sprawdź gaźnik i dopływ benzyny może filtr paliwa albo kranik nie przepuszcza paliwa. Może wina podciśnienia.
Post: 08 lut 2010, 16:07
No sprawdź czy kompresja jest. U mnie też nie chciał odpalić i się okazało, że posypał się tłok, bo zapchała się pompka oleju... Nie mial poślizgu i nieszczęście gotowe ;)
Post: 08 lut 2010, 20:56
Tak tylko że w vaporze nie na pompy oleju :D to 4t przecież jest. wg mnie nie dostaje paliwa. Ja bym jeszcze raz rozkręcil gaznik na twoim miejscu.
->S6 streetrace
-->Wybebeszony wydech
--->Wariator Hebo NG
---->Wkład filtra powietrza Stage6
--->Klocki hamulcowe RMS
-->Dysza główna 62#
->Przeciwtalerz TopRacing
V-MaX - 9o km/h
(1) Motorynka ;] , (2) MatriX 70 & (3) Cross 125 4t (chiński) http://www.youtube.com/watch?v=gEU-f8znA8M
Post: 08 lut 2010, 21:15
MattX pisze:
Jesteś pewny ? :P A miska olejowa od czego jest? Żeby tylko kawałek wału się w niej moczył :) Tam też jest pompka która podaje to dalej. :D CHYBA :< NIE JESTEM PEWNY :<
A co do problemu to sprawdź tą kompresje :) I potem będziemy szukać dalej.
Post: 09 lut 2010, 8:17
No tak jest miska olejowa, ale niema takiej pompy jak w 2t. Bo 2t mają automatyczny dozownik oleju i dzięki temu nie trzeba samemu oleju z paliwem mieszać jak np. w komarze :)
->S6 streetrace
-->Dysza główna 62#
V-MaX - 9o km/h
