Dzisiaj jest 30 paź 2026, 5:26
Post: 08 lut 2010, 17:25
witam mam problem ze swoja sr dwa dni temu chodziła świetnie po kompletnej przebudowie silnika a po dwóch dniach zong nie wiem co jest grane dodaje filmik z opisem kompletnym jeżeli ktoś wie co się dzieje proszę o pomoc pozdrawiam moje gg 9054471
http://www.youtube.com/watch?v=XgjHWI8ZbaI
Aprilia Sr 70 Setup:
Motoforce sport 70cc
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
wariator malossi MHR
pasek malossi kevlar
sprzęgło stage6 sport pro
dzwon stage6 Wing Cooler team
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
wydech arrow limited series
filtr metrakit
ssanie polini
Post: 08 lut 2010, 17:28
A jeździłeś nim juz??
Nie moc silnika , a technika zrobi z Ciebie zawodnika
Post: 08 lut 2010, 17:32
tak dwa dni przed jak cos sie porobiło chodziła elegancko a jak podniosłem iglice to sie cos stało i iglice przełożyłem tak jak była i od tej pory cos sie porobiło
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
filtr metrakit
ssanie polini
Post: 08 lut 2010, 19:24
Świeca moze ?
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 08 lut 2010, 20:15
nie wiem co jest grane u ciebie na obroty nie może ci sie wkręcić hm. doć z dopływem paliwa .
Post: 09 lut 2010, 16:32
sprawdzałem świece już kupowałem nowa i to samo nadal chyba nie obejdzie się bez wizyty u mechanika niestety
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
filtr metrakit
ssanie polini
Post: 09 lut 2010, 16:35
Sprawdź czy dobrze złożyłeś ten gaźnik. W sensie czy nigdzie nie ma lewego powietrza np. na króćcu. Skoro grzebałeś przy gaźniku i tak się stało no to logiczne, że coś właśnie z nim nie tak. Sprawdź czy wszystko ok. Może ci jakiś brud tam wszedł.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Ostatnio zmieniony 09 lut 2010, 16:38 przez Peluś, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lut 2010, 16:48
Sprawdź fajke i zawór męmbranowy.
Post: 09 lut 2010, 18:01
Mi to wygląda tylko na regulacje...
Post: 09 lut 2010, 18:27
A nie zalewa ci świecy.
Post: 10 lut 2010, 16:46
sprawdziłem zawór membranki zjechane po wymianie powinno już być ok ;] kolejna rzecz polini i kolejny raz się rozleciała w życiu już nic nie kupie z firmy polini
Wał Tec racing 10mm
łożyska skf
gaźnik 17.5
króciec tec 21mm
membranki polini
filtr metrakit
ssanie polini
