Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:32
Post: 08 lut 2010, 21:41
witam
mam problem . Kupilem cylinder naraku 80ccm po wyminie cylka nie docieralem go odrazu v-maks po 2 dniach zatarlem go . I tu mam pytanie jak cylinder sie zaciera to caly cylinder trzeba wymnic czy tylko tlok ?
Post: 08 lut 2010, 21:43
Zależy w jakim jest stanie.
Post: 08 lut 2010, 21:45
Cylinder żeliwny możesz dwa razy szlifować,(robisz szlif, dajesz nowy tłok i pierścienie) i jest jak nowy. A jeśli masz aluminium to jest do wurzucenia bo w nich się nie robi szlifu.
Post: 08 lut 2010, 21:49
Ta 80 (pewnie do 4T) jest żeliwna. O ile sie nie myle. Więc robisz szlif. Jeżeli jest on potrzebny. A jak nie to tylko nowy tłok i pierscienie, bo ich juz pewnie nie ma ;D
Post: 08 lut 2010, 21:53
Ten Naraku do 4T jest aluminiowy z żeliwną tuleją, ale ona jest chyba trochę za cienka na szlif :/ Spróbuj poszukać jakichś tłoków na szlif, ale wątpię że będą.
Post: 08 lut 2010, 22:36
to jest ten cylek http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 7da6a0efd6
Post: 09 lut 2010, 8:47
uu kolego widzę że niezłą kasę wywaliłeś i nieźle nabałaganiłeś :D Moim zdaniem dało by się zrobić mały szlif :wink:
Post: 09 lut 2010, 13:44
ale czy napewno da sie zrobic ten szlif w tym cylku ??
Post: 09 lut 2010, 14:41
Jak widac za głupote trzeba płacić :) jak alu to kosz żeliwo jeszce szlifniesz :)
mogłeś przez 500km docierac a potem v max
