Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:52
Post: 09 lut 2010, 11:28
Witam. Zakładając nowy cylinder,tłok miałem dość duży problem z założeniem tych drucików.
Załozyłem odpaliłem wszystko chodzi:) po ok.30KM coś nagle strzeliło i kopka sie zablokowała.
Ściągam cylinder a tu :O dziura w tłoku i cylindrze jedno zabezpieczenie wyleciało.. Mam już zrobione i gotowe do założenie tylko pytam Was jak to dobrze załozyć...;/
A może jest ktoś z KRAKOWA kto się na tym zna;>?
Proszę o pomoc. Jest to keeway focus 2t
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Honda/NSR_125/99256
Post: 09 lut 2010, 11:43
Jak wsuniesz tulejkę to zabezpieczenie musi wejść w kanalik tłoka i wtedy ci nie wyjdzie
Post: 09 lut 2010, 11:53
w tłoku są takie rowki po to aby zabezpieczenie wlazło i już nie wypadło
Post: 09 lut 2010, 12:00
Wiem ale już tak wlozyłem i mi właśnie wypadło. A to zabezpieczenie trzeba tam jakoś ułozyc?
Post: 09 lut 2010, 17:06
Ja robiłem to tak że wkładałem je jak najbardziej rozciągnięte aby jak najciaśniej weszło.
Puźniej obróciłem je kawałek- sprawdzasz czy dobrze siedzi , i puźniej jeszcze docisnąłem je szczypcami .
Post: 09 lut 2010, 17:10
Wsadź je i przekreć pare razy nimi.
Post: 09 lut 2010, 18:21
Nie można ich za bardzo wyginać przy zakładaniu. Po wsadzeniu ciut przekręcamy aby sprawdzić poprawność osadzenia w rowku. Potem ustawiamy je według fizyki czyli rozwarciem w kierunku pracy tłoka, czyli np do góry lub na dół.
Ja czesto zakladam i jeszcze nie miałem przypadku żeby wypadło.
Dobrze zrobisz to musi chodzić:)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 09 lut 2010, 19:25
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24621
Poszukaj... :roll:
